HD5730 Druckschlauch am Magnetventil undicht
  • HD5730 Druckschlauch am Magnetventil undicht
    mein HD5730 leckt im Bereich des 3-Wege-Magnetventils, sodass das Auffangblech darunter rostig ist und das Wasser bis unter die Maschine läuft. Ein Problem, dass im Forum schon mehrfach aufgetaucht ist. Die Lösung war wohl der Austauch des Ventils mit allen Anbauteilen, da das Ventil defekt gewesen sein soll.
    Bei mir scheint das Ventil allerdings einwandfrei zu funktionieren, nur der eine Druckschlauchanschluss ist undicht. Als ersten Versuch habe ich die kleine O-Ringdichtung ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
    Frage: Woran liegt die Undichtigkeit vermutlich? Druckschlauch/Messingring oder Raccord? Wie kriegt man das dicht? Welche Teile würdet ihr zuerst wechseln?
    Vielen Dank und Gruß
    Christian
