Siemens EQ.5 Trester matschig
  • Siemens EQ.5 Trester matschig
    habe aktuell eine EQ.5 Macciato Plus mit 23.000 Bezügen. Trester ist total feucht. Dichtungen der BG sind neu und es ist soweit alles dicht.
    Das "Andockstück" an der BG war mal gerissen, ist aber auch gewechselt.
    Mahlwerk hab ich gereinigt, der Auslass war nur noch die Hälfte groß, Rest war fest.
    Alles keine Besserung.
    Könnte noch am Mahlwerk, bzw. die Keramikscheiben liegen ,oder noch was Anderes zum beachten !?
    Gibt es mittlerweile einzelne Keramikscheiben, oder hat Einer von Euch welche, die ok sind und nicht benötigt werden.
    Gruß Michel
  • Hat sich eigentlich erledigt, da die Maschine aktuell nicht mehr mahlt.
    Taste wird gedrückt, dann fährt die Brühgruppe zu und es kommen ein paar Tropfen. Brühgruppe fährt in Grundstellung und das Menü zum auswählen kommt wieder.
    Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.
    Falls ich Teile günstig bekomme, ok ansonsten ab auf den Schrott damit.
    Teilenummer der Steuerungsplatine :
    BSH 9000642584
    HW 1.0
    SW 01.01
    Gruß Michel
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von raubritter ()
  • Das nicht mehr mahlen, kam durch eine abgebrannte Kohle.
    Scheinbar war der Strom so hoch, dass die Steuerung das als mahlen gesehen hat.
    Habe zwei Sorten Kohlen probiert.
    Bei beiden Bürstenfeuer, die dritte Sorte (altes Johnson Mahlwerk) feuert nicht mehr.
    Trotzdem ist der Trester nass, kein Vergleich zur Jura oder alten Saeco Serie.
    Habe gerade Zwei EQ.5 mit Problemen hier. Sind nicht die gleichen Maschinen.
