mir gehen leider die Ideen aus was die Maschine angeht.
Ich fange am besten mal von vorne an. Maschine hatte am Anfang das Problem, das ständig abgebrochen wurde da Bohnen angeblich zu fein gemahlen wurden und zudem auf einmal immer mehr Wasser in der Auffangschale landete.
Mahlwerk wurde deshalb zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Brühkolben komplett zerlegt, eingelegt, neue Dichtungen rein und gefettet. Brüheinheit ausgebaut und ebenfalls eingelegt, neue Dichtungen rein und gefettet. Thermoblock manuell mit Reiniger gespült usw... Danach alles wieder zusammen gebaut und es funktionierte alles erstmal wie gewohnt. Allerdings ist es jetzt so, dass abhängig von der "Vorspannung" der Federn im Brühkolben jetzt entweder Kaffee kommt oder dieser eben komplett dicht ist und die Pumpe nichts durch bringt. Im Testmodus kann man dann sehen, dass bei geringer Spannung durch die Torx Schraube zwar Wasser im Kolben landet, aber vorne nichts mehr ankommt und stattdessen in den Behälter unten tropft. Das Ansteuern der Dampfdüse is hier ebenfalls nicht möglich und es kommt nichts raus.
Was kann hier die Ursache sein, dass ich theoretisch Kaffee machen kann aber dann wiederrum das andere nicht richtig funktioniert? Wie sehr muss diese Torx-Schraube überhaupt angezogen werden?
Grüße
Pip
Grüße
Pip
