Moin,
wir haben eine ecam 23.466.B Cappuccino.
Zur Vorgeschichte:
Ne ganze Zeit lang gab es Wasser unter der Maschine, die leider auch schon die Arbeitsplatte kaputt gemacht hat (echt Holz).
Jetzt fing es vor kurzem an immer mehr zu werden und auch EINIGES an Wasser im Trester.
Dann hab ich das Gerät bis runter auf die Brühgruppe und den Brühkolben zerlegt und auf Verdacht neue Dichtungen eingesetzt, auch wenn die alten noch OK aussahen.
Weiter hab ich jeden Schlauch der Matschig oder Dreckig aussah gereinigt oder getauscht.
Schlussendlich hab ich den Brühkolben zerlegt und eine gerissene Dichtung (eine der blauen) getauscht. Jetzt ist Sie wieder dicht.
Neues Problem was sich nun ergeben hat:
Nach dem einschalten hat die Maschine EEEEEWIG gespült. Und auch wenn ich einen Kaffee machen lasse wird die Tasser mehr als sehr voll bis sie überläuft.
Es scheint so als wäre beim reinigen der flow meter verändert worden. Oder zumindest ist meine Vermutung das, der Flowmeter Sensor die Wasser Menge regelt.
Die Einschaltspülung zieht ca. 500ml Wasser.
Ideen was ich falsch beim wieder zusammenbau gemacht hab?
Danke.
Zur Vorgeschichte:
Danke.
Vielen Dank für die Rückmeldnug, super, dass jetzt alles wieder funktioniert.
