Wie gesagt,es liegt an der Heizung keine Spannung beim aufheizen an. Widerstand ist okay... Ich hab kein Plan mehr...
Ecam 23 450 s keine Spannung an der Heizung.
Hallo, hast du mal im Testmodus probiert die Heizung anzusteuern ? Lg
Thermosicherung prüfen.Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen.
Ok, Sicherungen defekt und neue bestellt. Vor dem Einbau gemessen. Es kommen nur ca 60v bei den Sicherungen an, also triac getauscht... Das selbe Problem
Messung direkt auf der Platine, ohne Heizung versucht?
Welche Heizung überhaupt? Dampfheizung oder Thermoblock? Welcher Triac? Welcher Ohmwert wurde wo gemessen? und, und und...Gruß Stefan
- thermoblock natürlich, die ohmwerte passen. Was genau soll ich auf der Platine messen?
Ob dort auch nur 60V anliegen, ohne Heizung
ja,es liegen beim einschalten 60 v an, im standby sind es etwa 20
Du nimmst die Phase der Heizung von der Platine ab, hälst an diesen Pol eine Prüfspitze, die andere an den Null Leiter, diese Verteiler. Da kommen, auch im Testmodus, nur 60 V?
Wenn's der Triac nicht war, gebraucht eine Platine in der Bucht bestellen. -
So,nochmal gemessen. Im Standby sind es 14 Volt und bei Ansteuerung(auch im Testmodus) 62 v. Den triac hab ich im inet in der Bucht bestellt. 4stck. Erstaunlicherweise hat bis jetzt keiner funktioniert... Sind die so empfindlich...ich kann eigentlich löten... Das ausloten ist eher meine Schwäche. Oder sind die triacs defekt... Aber wie ohne Aufwand testen können.ich hab noch so eine Maschine mit dem selben Problem stehen und hatte mir diese wegen dem Board gekauft. Angeblich war das sport in Ordnung aber jetzt meldet sich der Käufer nicht mehr. Also eine klassische Verarsche. Deswegen kommt wieder keine gebrauchte Platine mehr in das Haus.;-)
Dann hat die Schaltung einen Defekt. Der Triac ist offen, bei meinen habe ich eine Spannung von 0,0 Volt.
Im Betrieb hängt die Spanung mit vom NTC ab. Daher messe ich nur im Testmodus, dann wird "volle Kanne" Saft gegeben.
Mir fehlt allerdings die Idee, auf welchem Abschnitt solch ein Widerstand entstehen soll.
Einen Triac kann man schnell, ohne viel Aufwand testen
Hier noch eine Methode
Solange du nicht mehr als 220 Grad zum Einlöten nimmst, sollte es keine Probleme geben. Ich meine, ab 250 Grad wird es "eng".
Es gibt hier aber auch Profis, die Platinen sehr günstig tauschen, ohne das jemand veralbert wird. -
Naja:
ECAM 23.450: Dampfheizung und Einschaltvorgang
Mag sein dass es am Messerät liegt. Da war mal was mit Nullbelastung und Triac.
Wenn da jetzt eine Heizung dran hängt, wird die heiß? -
Woran soll ich sie hängen? Ich könnte sie Mal kurz an den dampftriac hängen....?
Also Thermosicherung hat Durchgang?
Dann nochmal normal anschließen und Spannung prüfen mit Heizung
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
