Coffee Joy verliert Wasser
  • Coffee Joy verliert Wasser
    Hallo
    habe von einer Bekannte eine Coffee Joy zur Reparatur. Steht immer Wasser unterm Gerät.
    Boilerist alles trocken. Muss wohl aus dem Bereich Brühgruppe kommen.
    Die Verbindungen sind dicht. Auch dieses Gelenk...ist hier schon die neue Variante ist ok.
    Nach dem Kaffeebezug läuft der untere Brühkolben immer etwas Wasser rein..ist wohl nicht normal. Habe das Betroffene Ventil mal aufgemacht. Die Dichfläche ist etwas nach hinten gerutscht.
    Habe es mit einem anderen mal getauscht . Leider der gleiche Effekt.
    Hat wer eine Idee?
    Gibt es die Ventilbolzen mit den Dichtungen einzeln?
    Danke vorab
    Silver
    Neue Magnetventile kosten komplett unter 20 Euro, da würde ich mich nicht auf die Suche nach Einzelteilen machen.
    Den Satz verstehe ich nicht.
    Habe das mal mit den anderen quergetauscht,aber die scheinen auch nicht so dicht zu sein.
    Wenn Du mehrere Magnetventile hast, die "nicht so dicht" sind, dann hast Du an der Maschine aber ein ganz anderes Problem. Die Ventile, die in dieser Maschine verbaut sind, werden normalerweise nicht undicht, sie gehen maximal kaputt und funktionieren dann gar nicht mehr.
    Undichte Ventile in der Maschine sind meistens ein Zeichen dafür, dass die Maschine nicht oder nicht mit den vorgeschriebenen Mitteln entkalkt wurde. Das solltest Du vielleicht als erste Tun - am besten zweimal hintereinander.
    Zu Deiner Frage mit den Schläuchen: Ja, Du bekommst die Schläuche aus den alten Verschraubungen raus. Den Ring an der Verschraubung in Richtung Verschraubung drücken, dann kannst Du den Schlauch einfach rausziehen.
    Die von mir verlinkten Ventile haben größere Gewinde als die in Deiner Maschine verbauten Ventile. Das ist an sich nicht schlimm, ganz im Gegenteil. Du brauchst dazu pro Ventil noch zwei neue Verschraubungen, die es aber für kleines Geld gibt, z.B. hier: juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/…schluss-AG-1-8::2781.html
    Falls Du einen Fachhändler für Pressluftbedarf in der Nähe hast, kannst Du diese Legris im 10er Pack sicher noch günstiger bekommen.
  • Moin !
    Bei meiner Coffee Joy habe ich auch ähnliches wie silverbox.
    -Wasser steht auf dem unteren kolben
    - Wasser unter der Brühgruppe, läuft auch Richtung Satzbehälter folglich dann irgendwann die Woche auch unter der Maschine.
    - Tropfschale m.E. Zu schnell voll.
    - Meldung „Durchfluss gestoppt“ mit dann auch natürlich weniger Kaffe im Becher...
    Pflege :
    Reinigung einmal die Woche
    Entkalkung mit Durgol, allerdings nur nach Aufforderung durch die Maschine d.h. Einmal jährlich . Ist das zu wenig ?
    Die Maschine wird nur mit Wasser aus einem Brita Filterkerzensystem „gefüttert“
    Habe ja gerade den Hinweis von Heinz bezüglich Entkalkung gelesen
    Die Maschine ist aus 2012, glaube ich und ist seit Nov.2015 bei uns. Gesamtzählerstand ca 16.000 Bezüge.
    Ersetzt habe ich bisher lediglich Anfang des Jahres die beiden Kolben und Diverse Dichtringe, die auch regelmäßig gereinigt und mit Fermit Glissa geschmiert werden.
    Ausser derBrühgruppe ist also innerhalb der Letzen vier jahre nix zerlegt worden.
    Ne Anleitung zum zerlegen habe ich nicht.
    Gruß aus Hamburg
    Marco
  • Moin,Der Thread ist zwar schon älter, aber immer noch aktuell für mich, da ich diese Coffee Joy gern wieder in Betrieb nehmen möchte.
    Das Problem mit dem Wasser auf dem unteren Kolben tritt so nicht mehr auf.
    Dafür ist jetzt kaum Wasser in der Tropfschale, aber um so mehr unter der Maschine!
    Das Magnetventil unten im Boden habe ich schon zweimal ausgebaut und gereinigt, das war jedesmal mit Kaffeepulver verstopft. Danach hat die Maschine auch immer für ca.10 Tage in die Tropfschale „abgeblasen“.
    Wie kommt es zu diesen Verstopfungen mit Kaffeepulver?
    Was regelt dieses Magnetventil ?
    Marco
