Deswegen auch die Störung
Delonghi ESAM 6600 Allgemeine Störung
Genau die meinte ich gehört unter das obere Thermostat mitverschraubt...
Zur Probe kannst du es auch ohne Paste versuchen -
Hier sieht man genau wie man ihn montiert
So,
jetzt habe ich heute Wärmeleitpaste besorgen können, den Thermosensor damit eingeschmiert und alles wieder zusammengebaut:
neue Platine und einen neuen Thermostaten 318 °C eingebaut (den unteren). Anschliessend Reset gemacht (Start- und P-Taste gleichzeitig gedrückt und eingesteckt(ca. 15 Sek. gedrückt)).
Aber es kommt wieder die Meldung : Allgemeine Störung
Leider hatte ich anstatt zwei 318°C Thermostaten nur einen bestellt (der andere leistet nur 170°C). Könnten beide zusätzlich auch kaputt sein? Den oberen Thermostaten habe ich mit dem ausgebauten mal getauscht: weiterhin Fehlermeldung.
Was kann man jetzt noch tun?
Danke und Gruss Miloman
P.S:: Beim Einbau der Platine habe ich den Boden abgeschraubt. Da waren die Schrauben z.T. recht rostig. Ebenso war auch so ein metallischer Steg (zur Stabilisierung?) , auf dem die Bodenplatte mittig mit zwei Schrauben fixiert wird, ganz durchgerostet und ist dabei z.T. weggebrochen. Hat dieser Steg evtl. noch eine andere Funktion? -
Hallo Pusche,
1. Antwort: nein
2. Antwort: ja
Gruss Miloman -
Funktioniert alles im Testmodus? Motor, Pumpe, Endschalter, werden die Heizungen heiss?
Hallo Pusche,
in den Testmodus komme ich rein.
Brühkolben lässt sich hoch und runter fahren
Pumpe geht, Mahlwerk geht
beide Ventile klicken
Thermoblock wird warm
Heizung wird heiss
aber Dampfheizung (Taste Spülen) spuckt nicht und die "Allgemeine Störung" bleibt.
Gruss Miloman -
Hy, miss nochmal den Widerstand der Dampfheizung, Temperatursensor und die 2 Thermostate auf Durchgang,
Hallo Pusche,
habe mir jetzt ein Messgerät mit Summer besorgt. Es summt, wenn es Durchgang hat, also wenn ich die beiden Messstifte verbinde.
Widerstand Dampfheizung: 55 Ohm
Widerstand Temperatursensor (dort wo ich die Wärmeleitpaste benutzt hatte) 100 kOhm (Stecker gezogen und zwei Zwirnnadeln in den Stecker und an den Zwirnnadeln gemessen).
Beider Thermostate haben Durchgang (summen).
Gibt es noch Hoffnung?
fragt Miloman -
Hallo, kommt im Testmodus Strom an der DampfHeizung an, wenn du Vaporizer on drückst?
Miss mal an der Platine bei den Ausgängen Motore+ und Motore- dass sind die 2 Kabel die zum Getriebemotor gehen, ob nach dem einstecken bei den beiden 220v rauskommen? Ansonsten dürfte wohl die Platine etwas abbekommen haben
In diesem Fall kann dir vielleicht OlliFFM, oder SpanierHH weiterhelfen... -
Der NTC oder auch Wärmesensor ist hin, wenn er bei Raumtemperatur 100k hat.
Im kalten Zustand messen -
100 kOhm sollte ok sein.
Widerstand am Thermoblock OK?
Hallsensor von der Platine abziehen, startet die Maschine?
Dann würde ich Mal die Mikroschalter prüfen.Ich kann bei Platinen und Displayfehlern helfen. -
Hallo an Alle,
also folgende Dinge durchprobiert:
Widerstand am Thermoblock (Stecker abgezogen): 86 Ohm
Strom an der Dampfheizung in Testmodus (Vaporizer gedrückt): 224 V
Spannung an den beiden Kabeln zum Getriebemotor: 0 V (habe die Maschine imTestmodus gehabt und Motor up and down gefahren ??)
Hallsensor (Platine unter dem Getriebe??) von der Platine abgezogen und Stecker eingesteckt: Maschine geht an, zeigt aber imDisplay: Allgemeine Störung
Mikroschalter prüfen: weiss nicht wie.
Viele Grüsse
Miloman -
Miss mal am Thermoblock mit Kabel angesteckt aber ohne Netzstecker!!! Sollte bei ca 42 Ohm sein...
Wird die Dampfheizung auch heiss im Testmodus?
Microschalter, wenn du im Testmodus mit dem Getriebemotor ganz nach oder ganz nach unten fährst, in der Anzeige Limit switcht up oder down abschalten -
Hallo Pusche,
Widerstand Thermoblock 42,6 Ohm (Kabel angesteckt)
Im Testmodus: Vaporizer gedrückt: Dampfheizung wird warm/heiss
Mikroschalter testen verstehe ich nicht.. Ich Jann den Motor im Testmodus ganz hoch und ganz runter fahren und es erscheint im Display die jeweilige Anzeige Limit switch up oder down. Wie schalte ich dann ab? Stecker ziehen? -
So ganz verstehe ich den Werdegang hier nicht. Allg. Störung sofort nach dem Einschalten bedeutet Hall Sensor defekt.
Wenn dieser getauscht wurde Reset. Nicht Werkseinstellungen, sondern Reset.
Das hast du gemacht?
Da Messgerät vorhanden, Stecker vom Hall Sensor abziehen. Auf der Rückseite ko. mt man an die Pole, alle gegeneinander auf Widerstand messen, im Mega Ohm Bereich.
Ergebnis? -
Thermoblock ist ok und die Schalter auch, mach mal ein paar Bilder von der Platine, Speziell vom Bereich TY7 und D2...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 2
2 Besucher
