Hallo liebe Leute;
ich habe eine Kaffeemaschine geschenkt bekommen, es kam einerlei Wasser mehr durch, weder am Kaffeeauslauf noch am Heißwasser / für Cappuccino.
Nun habe ich die komplette Maschine zerlegt, Brühgruppe, Mahlwerk, Brühkolben, alles komplett zerlegt, gereinigt, entkalkt (spezielles Entkalkungsbad mit WoldoClean Maschinenentkalker), gefettet, Wasserfilter neu, Flowmeter zerlegt, war alles sauber.
Erst kam wieder kein Wasser, es sammelte sich alles in der Tropfschale, es lief soweit meine Beobachtungen durch den Überdruckschlauch? an der "Kreuzung" der Schläuche von der Pumpe zum hinteren 3-Wege-Soleventil in die Tropfschale.
Dann habe ich nach einigen Recherschen das Soleventil einer anderen Maschine genommen die ich noch rumstehen hatte, nun kam der Kaffee endlich, allerdings nur die halbe Menge, der Rest lief wieder in die Tropfschale, wieder durch den Überdruckschlauch.
Ich habe mal ein Bild mit dem Fluss des Wassers angehängt, so wie es läuft wenn die Brühgruppe oben (? oder unten
) ist und ich im Testmodus die Pumpe laufen lasse.
Wenn die Brühgruppe unten (oder oben) ist läuft das Wasser durch den Kaffeeauslauf, aber auch da die hälfte wieder in die Tropfschale.
Ich habe auch einen anderen Brühkolben getestet, gleiches Bild.
Hatte auch mal alle Schläuche abgemacht und getestet ob das Wasser mit Druck heruaskommt, also den Schlauch der in den Brühkolben geht, den der unten aus dem Brühkolben ins 3-Wege-Soleventil zurück geht und den der in den Brühkolben geht, überall kam gut Wasser, soweit ich das mit meinen Kenntnissen beurteilen kann. Achja, im Testmodus machen beide Soleventile "klack".
Habt ihr mal ne Idee, ich komme gerade nicht weiter.
Tausend Dank und einen schönen sonnigen Sonntag euch allen!
) ist und ich im Testmodus die Pumpe laufen lasse.Wenn die Brühgruppe unten (oder oben) ist läuft das Wasser durch den Kaffeeauslauf, aber auch da die hälfte wieder in die Tropfschale.
