Hallo an Alle,
ich habe das Problem das diese Fehlermeldung kommt. Ich habe die ganze machine gereinigt die Brüheinheit und den oberen Brühkolben. Die Schläuche sind durchgängig.
Im Testmodus geht die Pumpe an jedoch scheint sie gegen etwas zu drücken so das sie irgendwann aufhört. Wenn ich nun oben den kurzen Schlauch welcher vom Heater in den Brühkolben dann ist dort ein hoher Druck. Wenn ich bei abgezogenem Schlauch im Testmodus die Pumpe betätige dann kommt dort ganz normal Wasser. Der Einlass vom Brühkolben ist zu. Ich habe versucht mal durchzublasen aber keine Chance. Oben unter dem Einlass ist ein Tropfschutzventil hat es etwas damit zu tun das da nichts durchgeht.
Viele Grüsse Dirk
Viele Grüsse Dirk
Allerdings war das beim letzten Mal auch so. nach ein paar Tagen kommt dann wieder die Fehlermeldung zu fein gemahlen. Die Pumpe pumpt, wird immer leiser und gibt dann auf. Es kommt dann kein Wasser mehr sowohl Heisswasser als auch über den Kaffeeauslauf. Woran kann das liegen?
