Ich habe hier eine PrimaDonna S ECAM26.450.M Das Entkalkungsprogramm endet nie. Anstatt der der Meldung "Spülvorgang Wassertank füllen" bekomme ich die Meldung " Wasserkeislauf leer - Wasserkreisl. füllen" gleichzeitig wird angezeigt "Heisswasser OK drücken". Das ganze läuft dann in einer Endlosschleife. Komischerweise läuft auch Entkalker in die Schale das ist bei einer Delonhi doch nicht normal ist. Kennt jemand das Problem und kann weiter helfen?
PrimaDonna S ECAM26.450 Entkalkungsprogramm endet nie
Hallo, könnte ein Problem mit dem Flowmeter sein, mit was entkalkst du?
Das mit der Auffangschale ist ok, ist bei meiner 28.465 auch so -
Ich habe das gleiche Fehlerbild auch mal gehabt, Problem war das 3-weg Magnetventil nicht gut funktionierte. Da kam kein Wasser mehr aus den Auslass oben am Ventil.
Nach wechseln von Ventil funktionierte alles wider normal. -
Danke für die Antwort, Das Ventil sitzt hinter dem Dampfheizkörper. Ich habe das Ventil getauscht, es ist immer noch der gleiche Fehler. Es läuft immer Wasser(Entkalkter) durch den schwarzen Schlauch.....kann das sein?. Wie kann ich prüfen ob das Ventil richtig herum eingeabaut ist. Die Verschlusskappe ist am Anschluss 2.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Baldur02 ()
Mit einem neuen Ventil ist immer noch der gleiche Fehler. Ich kann auch keine Fehlfunktion des 3 Wege Ventiles erkennen. Beim Entkalken läuft ca 850 ml aus dem Heisswasserauslauf und ca 150 ml über den schwarzen Schlauch.
Die Meldung bekomme ich wenn der Tank leegesaugt wird (die Pumpe wind dann ganz laut) Ich müsste die Meldung bekommen "Spülvorgang Wassertank füllen" -
Hängt der Schwimmer im Wassertank? Oft der Sensor oder der Magnet zu schwach, dass die Maschine nicht erkennt das der Tank leer ist
Ah....hmm beim Einschalten kommt öfter mal die Meldung "Tank einsetzen" obwohl der Tank im Gerät ist...............kann das einen Zusammenhang haben?
Ja
Starte nochmal das entkalkungsprogramm und zieh nach dem starten mal den tank heraus was die maschine dann schreibt -
Die Maschine zeigt an "Tank einsetzen" . Ich jetzt mal einen Tank von einer anderen Maschine ECAM reingesteckt. Habe ich zufällig gerade da.
Das war´s mit einem anderen Wassertank hat es funktioniert! Es liegt also am Wassertank........Danke für die Hilfe!
Der Schwimmer kann entnommen und mittels Magnet aufgefrischt werden
Danke für den Tipp, der Wassertank ist so preisgünstig, da lohnt es sich nicht Reparaturversuche zu machen.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
