Kein Wasser bei Privileg EAM 3000
  • Kein Wasser bei Privileg EAM 3000
    Hallo Leute,
    ich bin gerade auf Eurer Forum gestossen, weil meine Privileg EAM 3000 (bgl. DeLonghi) nicht mehr richtig will.
    Es kommt weder aus dem Kaffeeauslauf, noch aus dem Dampfhahn Wasser. Heute morgen ging sie noch ganz normal, und von einer zur nächsten Tasse war das Frühstück beendet. Nach etwas rumfummeln (abwechselnd Spülen und Dampfhahn benutzen) ging sie dann wieder. Ich habe sicherheitshalber erstmal das Entkalkungsprogramm laufen lassen. Dieses brach irgendwann ab, weil wieder kein Wasser mehr kam.
    Ich habe die Maschine dann mal aufgemacht: Wasser läuft bis zum Pumpe, wenn man den Schlauch an der Pumpe abzieht. Hinter der Pumpe kommt das Wasser weder aus dem Hochdruckschlauch, noch aus dem Überdruckablauf. Beim Spülen hört sich die Pumpe anders/schneller an, als beim Dampfhahn.
    Ich habe mit Hilfe eines Threads dieses Forums dann mal die gesamte Pumpe zerlegt, durchgespült und wieder zusammengebaut. Alle Öffnungen war durchlässig (in beiden Richtungen).
    Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Rückschlagventil der Pumpe vielleicht?
    Schon mal im Voraus vielen Dank!
    Volker
  • Hast du das Überdruckventil an der Pumpe mal ab gemacht und geschaut, ob dann Wasser aus der Pumpe kommt? Wenn nicht, ist die Pumpe defekt, egal ob Rückschlagventil oder etwas anderes. Bei einem Neupreis von 25 Euro inkl. Versand würde ich nicht probieren, etwas in der Pumpe zu reparieren.
  • Hallo Volker,
    vielen Dank für die Rückmeldung und das Lob an das Forum!
