ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meiner DeLonghi Latissima+ EN520B (Nespresso):
Lungo oder Espresso kommt nur noch stoßweise raus: ca 2 sec mit ganz normalem Druck und Temperatur, dann ca 2 sec Pause, dann das ganze von vorne einige Mal bis es von alleine aufhört. Von der Menge Wasser/Kaffee (habe es mit und ohne Kapsel getestet) ist es dann insgesamt weniger wie ein Espresso.
Entkalkung, Umstellung der Wasserhärten und Reset der Füllmengen für Espresso bzw Lungo brachten nichts.
Die Dampffunktion für Latte oder Cappuccino geht gar nicht mehr. Also bei Druck der entsprechenden Tasten tut sich einfach nichts.
Wir riefen beim technischen Kundendienst an. Ein Herr dort versuchte es auf die Ferne zu Diagnostizieren und war sich ziemlich sicher, dass es an der "Pumpe kaffeeseits" läge, was auch immer das "kaffeeseits" heißt. Beim Aufschrauben konnte ich nur eine Pumpe entdecken (ARS CP04, 70 Watt). Weiß jemand ob es noch weitere Pumpen gibt in der Maschine?
Wir tauschten die Pumpe aus durch eine neue, aber das Problem blieb genau das Gleiche: Kaffee nur stoßweise im 2-Sekundenintervall.
Wir probierten weitere Dinge, z.B. eine Entleerung (Vorbereitung für längeren Nichtgebrauch). Die klappte einwandfrei, trug jedoch auch nicht zur Problemlösung bei. Interessant war hierbei jedoch, dass da das Wasser nicht stoßweise sondern kontinuierlich rausgepumpt wurde, also so wie es eigentlich sein sollte. Ich hatte vergessen, den Wassertank abzumachen davor und der wurde komplett durchgepumpt.
Das brachte mich auf die Idee, dass es am Wassermengensensor liegen könnte, der direkt zwischen Tank und Kaffeepumpe liegt (weißes rundes Teil, ein Schlauch vom Tank geht rein, einer zur Kaffeepumpe raus, Stecker mit 3 Kabeln dran). So wie ich das verstehe wird der nicht ausgewertet bei der Entleerung, da der Wassertank ja sowieso abgemacht werden soll.
Das würde erklären, dass es bei der Entleerung so gut durchpumpt (Sensor aus -> spielt keine Rolle ob er kaputt ist), nicht aber beim normalen Kaffeezubereiten.
Zum Testen ob diese Vermutung korrekt ist überlege ich, das Signal vom Sensor zu überbrücken.
Zum Sensor gehen 3 Kabel:
Rot: vermutlich Spannungsversorgung
Schwarz: vermutlich Masse
Weiß: vermutlich Signal an die Steuereinheit, wieviel Wasser durchfließt.
Soweit ich weiß ist in dem Sensor ein Rad drin, dass sich mit dem durchfließendem Wasser dreht und eine analoge Spannung an die Steuereinheit zurückgibt, die mehr oder weniger proportional zur Durchflussmenge des Wassers ist. Weiß jemand ob das stimmt?
Ich überlege, die Spannung von der Versorgung des Sensors (rotes Kabel) einfach mal auf das Signal (weiß) zu brücken, sodass der Steuereinheit simuliert würde, dass der Sensor funktioniert und Wasser da ist. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Spannung der Sensorversorgung nicht zu hoch ist für das analoge Signal das erwartet wird. Gehen da bei jemandem Alarmglocken los?
Bevor ich das angehe und eventuell irgendein elektrisches Bauteil durchbrenne, würde ich mir gerne Erfahrung einholen ob
a) jemand dieses Problem kennt und andere Lösungsvorschläge hat, oder
b) jemand weiß, ob meine Vermutung zum Wassermengensensor korrekt ist
Danke schonmal vielmals für Antworten!
Falls es hilft kann ich das was die Maschine macht auch mal auf Video festhalten.
Julian
Julian
