Welchen Dichtungssatz für Esam 3000B EX1
  • Welchen Dichtungssatz für Esam 3000B EX1
    Welchen Dichtungssatz aus den Shop brauche ich für den oben genannten Kaffeeautomaten?
    Sind da auch die Dichtungen für die Revision des oberen Brühlkolben dabei?
    Danke im vorraus.
    Das kann ich gar nicht genau sagen, hatte noch keine EX1 in den Fingern. @Stefan, kannst du etwas dazu sagen?
    Ja, genau dafür sind die Dichtungssätze zusammengestellt. Welche Dichtung wo hin gehört kannst du der Anleitungs entnehmen: Austausch/Revision von Thermoblock und/oder oberen Brühkolben.
  • Danke schonmal. Die sieht auf jeden Fall innen nicht anders aus als eine ESAM 03105.
    Ein bisschen irritiert bin ich beim Kaffeeauslauf im Shop.
    kaffee-welt.net/shop/index.php…onghi-ESAM-2000-bis-3600/
    Für meine 3000er sollte der passen, aber für die 03105 sicher nicht. Aber da steht doch
    "Auslaufbecher für DeLonghi ESAM 2000 bis 3600 Vollautomaten." Gehört die 03105 dann nicht in die Reihe?
    Delonghi kann einen manchmal ganz schön verwirren.
    Ah, noch was. Die Spezifikation 5 oder 6 mm gilt noch nur für Geräte mit der zusätzlichen Dampfheizung auf dem oberen Brühkolben, oder?
    Diese ist bei der 3000er nicht vorhanden.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Heini-22 ()
    Korrekt.
    Nein, die ESAM 03.105 ist neuerer Bauart, erkennbar an dem anders geformten Gehäuse und der fünfstelligen Modellnummer. Benötigst du für das Gerät auch den Auslauf? Könnte ich beschaffen.
    Es gibt keine Dampfheizung auf dem Brühkolben. Man muss zwischen "normal" und "EX:1" unterscheiden. Am Beispiel der 3000: Bei einer "ESAM 3000" befindet sich der obere Brühkolben direkt am Thermoblock, bei der "ESAM 3000 EX:1" ist wie bei allen "EX:1"-Modellen der Thermoblock separat vom Brühkolben eingebaut. Bei den Geräten, die eine Dampfheizung haben, z.B. eine ESAM 3400, ist diese hinten montiert und sieht u-förmig aus, siehe auch hier: kaffee-welt.net/shop/index.php…3%BCr-EAM-ESAM-ECAM-ETAM/
  • Ah, ok. Den Auslauf für die 03105 benötige ich momentan nicht. Scheint ja nicht so anfällig zu sein.
    Nochmal zu dem Unterschied 5 + 6mm. Wo messe ich dieses? Trifft das für meine Maschine zu?
    Bei dem Thermoblock der direkt am oberen Brühkolben montiert ist, ist im Falle der 5mm-Version eine 5 eingestanzt, da muss man nichts messen.
    Bei den EX:1 Modellen weiß ich gar nicht, welchen Anschluss-Außendurchmesser diese haben. Vielleicht 6mm? Messen kannst Du das, wenn du den Raccord von der Heizung abziehst. Dann am außendruchmesser des Stahlröhrchens.
    Gerade gemessen, sind 5mm. Ich danke dir schonmal. Wieder was gelernt.
  • Dann sollte der Dichtungssatz für die 5mm-Version perfekt passen.
  • Heini-22 schrieb:
    Ich liebe dieses Forum.
    Danke :1f642:
