Ich habe (fast) jedes mal wenn ich die Maschine aufmache und etwas zerlege und dabei den Wassertank abnehme, nach dem Zusammenbau die folgende Fehlermeldung:
“Wasserkreislauf leer - Wasserkreislauf füllen - Wasserlauf eins. Und OK drücken“
Dabei klakkert die Pumpe während des Versuchs Wasser zu ziehen (beim Einschalten) recht laut - Sie zieht aber kein Wasser.
Die Taste OK kann ich nicht drücken - da rührt sich nichts (das könnte aber auch daran liegen dass die untere Thermosicherung an der Dampfheizung gerade defekt ist)
Das Problem hatte ich jetzt schon öfter.
Die Pumpe müsste es doch alleine schaffen Wasser zu ziehen ohne dass ich den Wasserkreislauf manuell fülle - oder?
Wenn die Maschine dann wieder Wasser zieht funktioniert diese einwandfrei - auch lange (solange ich diese nicht zerlege)
Habe jetzt mal den dünnen Schlauch der von dem Teil über der Wasserpumpe zum Thermoblock geht beim Thermoblock abgezogen und die Maschine erneut eingeschalten (um zu sehen ob dann Wasser kommt und auch sonst nirgends etwas verstopft ist).
Auch da kam kein Wasser.
Wie finde ich jetzt heraus ob die Pumpe oder das Teil über der Pumpe (oder ein anderes) defekt ist?
