Hallo liebe Kaffeexperten,
Ich habe eine EAM 3200 S von c.a. 2005/2006.
ich hoffe das ich hier Hilfe finde.
Nach dem Stecker einstecken faehrt die Bruehgruppe erst ein wenig runter und dann zur Home Position. Waehrend dieser kurzen Zeit sind alle Lampen an un erlischen dann. Wenn ich dann die Einschalttaste betaetige faehrt die Bruehgruppe zum Kaffe holen und die 1 und 2 Tasse blinken.
Nach ein paar Minuten (denke wenn Wassertemperatur erreicht ist) faehrt die Bruehgruppe hoch ohne den Endschalter zu betaetigen, dann geht die allgemeine Stoerungslampe (rotes Dreieck) an und die Bruehgruppe faehrt runter bis der Arm ueber die Bruehgruppe faehrt zum Puck auswerfen und dann in Home Position. Die Tasse 1 und 2 blinken weiterhin.
Es findet waehrend der Zeit kein Spuelen oder Mahlen statt.
Maschine ein-ausschalten bringt nichts. Stecker raus und wieder rein und das Gleiche geht wieder von vorne los.
Ich habe das Testprogram durchlaufen und alles funktioniert und leuchtet. Beim manuellen herauffahren wird der Endschalter betaetigt und durch die Leuchte bestaetigt. Das selbe beim herunterfahren. Mahlwerk laeuft, Boiler heizt auf, Pumpe geht usw.
Bezuege sind 6830. Ich habe alle O-ringe getauscht, Bruehgruppe gereinigt, gefettet, Spindel gefettet etc.
Mittlerweile habe ich die vorgeschlagenen Re-sets durchgefuehrt (bei einem lief das Mahlwerk kurz) aber das Problem bestehr weiter.
Ich hoffe das ich noch einen Vorschlage fuer einen Reset oder aehnliche Prozeduren zum testen von euch Experten bekommen koennte. Das letzte was ich investieren moechte ist eine neue Hauptplatine fuer die Steuerung.
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Viele Gruesse aus Florida
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Rocky2020 ()
