Ist die Pumpe verstopft
  • Ist die Pumpe verstopft
    ich habe eine Jura E40.
    Es kam sehr langsam Kaffee aus dem Auslauf und wenig Wasser aus dem
    Hahn.
    Nachdem ich die Pumpe getauscht habe läuft alles wieder.
    Ich vermute das die Pumpe verstopft ist. Kann man die Pumpe von Innen
    reinigen ?
    Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus
    Liebe Grüße
  • Verstopft wahrscheinlich nicht, sondern eher altersbedingt ermüdet. In der Pumpe befinden sich zwei federbelastet Rückschlagventile, bei einem Ausfall des inneren Ventils ist die Pumpe einfach "offen" und kann keinen Druck mehr aufbauen. Ulka Pumpen könnte man zerlegen und prüfen. Bei Pumpen von Eaton oder Invensys, wie sie bei Jura üblich sind, ist das konstruktionsbedingt nicht ohne großen Aufwand möglich. Bei einem Neupreis für so eine Pumpe von unter 20 Euro lohnt sich der Aufwand nicht.
