ESAM 6700 Chassis-Tausch und Folgefehler
  • ESAM 6700 Chassis-Tausch und Folgefehler
    Halle liebe Schrauberkollegen :),
    ich habe gerade einen Denkfehler und komme einfach nicht weiter. Vll bin ich zu müde, keine Ahnung.
    Also unterer Nippel im Chassis war abgebrochen, dadurch musste ich das ganze Chassis tauschen.
    Nun habe ich den Fehler, das die Maschine die Grundstellungsfahrt macht aber nicht in Grundstellung geht, sondern oben stehen bleibt. Also ganz normal ohne Geräusche oder sonst was. Dann kommt natürlich allgemeine Störung.
    Im Testmodus komme ich ganz normal an alle Funktionen (Zweimaliges drücken des Anschalters lässt dich Maschine mit Störung einfach ausgehen und dann der normale Weg zum Testmodus). Brühgruppe unten und oben wird auch ganz normal angezeigt. Alles weitere funktioniert auch wunderbar.
    Bleibt doch eigentlich nur noch die Reedplatine, oder?
    Reset habe ich 3x durchgeführt, hat nur leider nicht geholfen.
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Neue oder gebrauchte Reedplatine? Löte mal die Anschlüsse der Reedplatine auf der Rückseite der Leistungselektronik nach.
  • LeonTopSport schrieb:
    Denkst du an kalte Lötstellen?
    Ja, ist schon öfters passiert
  • Könnte mich schon wieder selbst umklatschen...
    Gerade beim lösen der Kontakte gemerkt, dass ich den Stecker für das Flowmeter auf der Platine nur auf 2 statt 3 Pole gesetzt habe.
    Also umgesteckt und schnell wieder den Rest angesteckt.
    Alles funktioniert wieder wunderbar.
    Hätte nicht gedacht, dass das Flowmeter bzw nicht richtiges aufstecken, solche Fehler auslösen kann.
    Vielen lieben Dank für den Denkanstoß lieber @Stefan
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
  • Hätte ich auch nicht gedacht. Danke für die Rückmeldung :1f44d:
  • Das mit dem Stecker kenne ich von einer gebrauchten Ecam, die als defekt beschrieben wurde und die ich gekauft habe. Habe auch erst gesucht wie doof und dann den Stecker gesehen. Richtig aufgesteckt, Maschine lief einwandfrei, Schnäppchen gemacht. :1f609:
