Melitta Caffeo Bistro - Wasseraustritt Auslaufventil
  • Melitta Caffeo Bistro - Wasseraustritt Auslaufventil
    bei meiner Melitta Caffeo Bistro läuft unten Wasser aus, wenn ich einen Kaffee ziehen will. Ich habe die Maschine schon geöffnet. Es sprudelt direkt aus dem Auslaufventil. Beim Entkalkungsprogramm läuft nichts aus. Beim Reinigungsprogramm sprudelt es da auch raus. Ich habe schon gelesen, dass das Ventil gerne mal defekt sein kann. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass es gerade einfach nur seiner Funktion als Überdruckventil nachkommt und dahinter irgendwas verstopft ist.
    Ich war jetzt schon drauf und dran, die Brüheinheit auseinander zu nehmen. Habe jetzt eben noch gelesen, dass die Expansionskammer auch gerne mal dicht sein kann. Habe keine Ahnung was wie zusammenhängt. Also kurz gefragt: Welche Elemente sollte ich prüfen/reinigen um sicher zu gehen, dass es "dahinter" nicht verstopft ist?
    Schöne Grüße,
    Mathias
    auh wenn das Auslaufventil vielleicht so aussieht, als ob es als
    Überdruckventil Wasser ungeregelt ablassen könnte, ist das
    nicht so gedacht. Es muss immer völlig dicht sein - egal ob
    irgendwo was verstopft ist sonstwas.
    Von daher ist es defekt und muss ersetzt werden (nicht nur die
    Dichtungen sondern auch der Ventilstößel, am Besten das ganze
    Ventil)
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
