- Hallo, ich habe ein Problem: beim Spülen kein Wasseraustritt und auch kein Kaffeeaustritt. Heißwasser problemlos. Regelmäßig entkalkt worden, Auslaufeinheit gereinigt, Brüheinheit auseineindergenommen und gereinigt, Cremaventil auch gängig. Anfangs kam noch Kaffee, aber deutlich weniger Menge, dann wieder mal etwas mehr Kaffee, bis plötzlich total kein Kaffee mehr herausläuft. Könnte es ein Ventilproblem sein und wenn ja, welches?
- Vielen Dank im voraus!
De Longhi Primadonna S De Luxe Ecam 26.455: kein Kaffeeauslauf
Hallo, oberer Brühkolben auch entkalkt?
Kalk dürfte keiner in der Maschine sein, da immer nur Wasser benutzt wurde, dass über einen speziellen Filter bezogen wurde (im Prinzip "totes " Wasser, da durch diesen Filter nur noch Wassermoleküle gelangen können. Zudem wurde die maschine regelmäßig entkalkt, wenn es angezeigt wurde. (Mein Frau meint, sicher ist sicher
Hy, wird die Pumpe leiser beim Spülvorgang oder Kaffeebezug?
Nein, auch der Heiswasserbezug funktioniert.
Wenn die Pumpe nicht leiser wird, dürfte sie wohl defekt sein, bei heisswasser gibts keinen Widerstand...
Hallo Pusche, aber wenn Heißwasser kommt, dann arbeitet doch die Pumpe?????
Ja, aber beim Heisswasser gibts keinen Widerstand, beim Kaffeebezug gibts das Sieb am Brühkolben und an der Brühgruppe das Sieb und das Cremaventil, da erheblich mehr Widerstand...
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge. -
Ja, meinte ja beim Spülvorgang
Habe inzwischen den Brühkopf ausgebaut. Sauber wie ein Kinderpopo
. Inzwischen vermute ich es könnte am 3-Wegeventil F 604077 liegen, das sich hinter dem Solenoidventil befindet, oder am Solenoidventil selbst???
Moin,
nein, das 3 Wege ist das Solenoidventil und diese Ventile werden nur beim Bezug von Heißwasser einbezogen.
Der Weg: Pumpe zu Heizung zu Brühkolben. Wird der BK eingefahren strömt das Wasser in die Brühgruppe...
Ist der BK offen wird das Wasser zum Ventil geleitet, bis dieses öffnet.
Ergo auf dem Weg BK BG. Mit dem BK der ECAM habe ich mich noch nicht genug auseinandergesetzt, da kenne ich die ganzen Schwachstellen noch nicht.
Ich hatte eine ECAM, der BK sah innen und außen super aus. Trotzdem lief die Plörre in die Tropfschale. Neuen eingesetzt, Ruhe.
Ob es nun an der Pumpe oder am BK liegt, vermag ich nicht einzugrenzen.
Ich würde im Testmodus, siehe Erste Hilfe Thread, die Pumpe anwerfen, vorher das Schlauchende der Pumpe abziehen und ins Spülbecken halten. Kommt einer ordentlicher Strahl, isset die nicht.
Plörrt nur ein Rinnsal hinaus = Pumpe hin bzw. abgenudelt. -
Vielen Dank OlliFFM. Werde ich mal versuchen. Vielleicht noch ein Hinweis: Wenn ich einschalte und die Maschine heißt auf, kommt kein Spülwasser, mit "Glück am Ende, wenn die Pumpe aufgehört hat, ein paar wenige Tropfen. Als noch Kaffee bezogen werden konnte, wurde die Menge weniger und plötzlich nichts mehr. Da der heißwasserbezug funktioniert, kann es doch eigentlich nicht die Pumpe sein. Würde dann doch für den Brühkopf sprechen???
Jo, da gehe ich fest von aus, ist aber halt nur gefühlt.
Der Pumpentest dauert 5 Minuten, das erspart das Rumgewürge am BK
Wenn aber Heißwasser mit ordentlich ommes rauskommt, ja dann isset nicht die Pumpe -
Vielen Dank, melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.
Hallo, habe inzwischendie Pumpe überprüft. o.k..
Nachdem ich alles gesäubert hatte: Maschine eingeschaltet, heizt auf, aber kein Wasser beim Spültvorgang tritt aus, lediglich in die Auffangschale.
Kaffebohnen neu eingefüllt, malt perfekt, Vorgang läuft normal ab, nur Kaffee tritt nicht aus. Wenn ich dann die Brüheinheit herausnehme, sehe ich nasse Kaffeereste. Liegt es dann doch an der oberen Brühgruppe, obwohl sie völlig sauber ist???
Wird durch die Brühgruppe nicht nur einfach der Kaffee mittels dem Brühkolben gepresst und fließt dann zum Auslauf??
Oder gibt es noch eine andere Ursache? -
Dann ist der Brühkolben dicht.
Von der Pumpe zur Heizung, zum Brühkolben, in die Brühgruppe. -
OlliFFM hat recht, schau Dir mal den Wasserlaufplan an.
Wasserlaufplan für ECAM 26.XXX und Baugleiche, mit 3 Magnetventilen, mit Thermoblock und DampfheizungLG HH -
Vielen Dank allen für die Tipps. Werde dann mal einen Brühkolben ordern.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
