Hallo Forum, ich habe eine defekte ECAM 22.110 von 2013 geschenkt bekommen und versuche nun, diese zu reparieren.
Den im Betreff beschriebenen Fehler versuchte ich durch 2x Entkalkung mit Amidosulfatlösung zu beheben - sowohl im Entkalkungszyklus, als auch mit Spülung der Brühgruppe über fünfmaliges Drücken der Spültaste mit der Lösung im Tank.
Auch habe ich die Brühgruppe herausgenommen, 30min in Wasser gelegt, gespült und das Sieb abgeschraubt und entkalkt (war nichts zu sehen). Geöffnet habe ich sie nicht.
Nach dieser ganzen Aktion produzierte die Maschine 2 Tassen Kaffee. Ich schaltete sie dann glücklich aus und fiel dann aber ganz schnell wieder in den Kaffeefrust , als sie beim nächsten Einschalten wieder den gleichen Fehler produzierte:
Sie spült, mahlt, führt die BG hoch und fängt dann an, gegen hohen Druck zu pumpen - nichts kommt heraus. Dann gehen die drei Warnlampen rechts neben "ECO" gleichzeitig an und blinken, die Maschine entlässt den Druck. Da ich das Geräusch von Siebträgermaschinen kenne, wenn der Kaffee zu fein gemahlen ist, habe ich das Mahlwerk mal auf die geringste (also gröbste) Stufe eingestellt, das brachte aber nichts.
Ein Auslesen der Werte ergab dies:
Danke für Eure Hilfe!!!
 , als sie beim nächsten Einschalten wieder den gleichen Fehler produzierte:Sie spült, mahlt, führt die BG hoch und fängt dann an, gegen hohen Druck zu pumpen - nichts kommt heraus. Dann gehen die drei Warnlampen rechts neben "ECO" gleichzeitig an und blinken, die Maschine entlässt den Druck. Da ich das Geräusch von Siebträgermaschinen kenne, wenn der Kaffee zu fein gemahlen ist, habe ich das Mahlwerk mal auf die geringste (also gröbste) Stufe eingestellt, das brachte aber nichts.
- 8500 Tassen
- 1500 Liter
- 14 Reinigungszyklen
