De Longhi Esdam 6700 ex2 kein, wasser, kein kaffee , kein dampf
  • De Longhi Esdam 6700 ex2 kein, wasser, kein kaffee , kein dampf
    Hallo zusammen ,
    bin "Hobbybastler " aus NRW 50 J. jung.
    Bekannte habe mich gebeten mal über Ihre Maschine zu schauen und "nur das Display komplett tauschen ( hattem Sie irgenbwo günstig bekommen)
    OK soweit Maschinen stand wegen Displayschaden ca. 1,5 bis 2 Jahre vorher soll alles funktional gewesen sein.
    -Display getauscht
    dann kam die Fehlermeldung ZU FEIN gemahlen.........
    Es kommt kein Wasser , Kaffee , Dampf einfach gar nichts..
    bisherige Maßnahmen
    -Brüheinheit reviediert
    -obere Brüheinheit NEU getauscht
    -hinteres 3 Wegeventil getauscht da diese nicht klackte
    -schwarzer Schlauch von der OBK NEU getauscht
    gleiche Fehler Meldung.
    Im Testmodus funktiert alles .
    Thermoblock durchgepustet = OK
    Flowmeter geöffnet = OK
    Dampfaufbereiter ?? links neben Pumpe Alu silber durchgepustet = OK
    Schlüche soweit auch durchlässig
    Pumpe zieht über den Flowmeter messer
    Irgewann mal kamen paar tröpchen glaube bei Heisswasser oder spülen.
    Versuch gerade zum x ten mal zu entkalken
    Beim Versuch von Kaffe / Heisswasser macht Sie soweit alles bricht dann aber mit besagter Meldung ab und es kommt kein Tropfen.
    HELP ME PLS. Soviel Zeit und knapp ein 100er und das ohne Erfolg bisher.
    UPDATE aus beiden Schlüchen an der Pumpe kommt kein Wasserraus, aufnhmen will Sie wasser was mann sieht kommed von Flowmeter .
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tajo ()
  • Vermutlich wird die Plastikkugel in der Pumpe festsitzen oder schon einen kleineren Durchmesser als 4mm haben. Anleitungen hier im Downloadbereich.
    Zu dem könntest du mal den Schlauch von der Pumpe unten abziehen und diesen mittels z.B. einer Spritze mit Wasser befüllen. Oder du steckst den Tank rein, und wartest bis oben der Schlauch voll ist. Dann wieder an die Pumpe anstecken.
    Es müsste ja auch eigentlich die Fehlermeldung kommen mit "Wassereinlauf einsetzen und OK drücken.
    Warst du schon im Testmodus um zu kontrollieren, dass alle Magnetventile schalten?
    ESAM 3000
    ESAM 3200 S
    ESAM 6600
    ESAM 6700
    ESAM 6900 :1f60d:
