Caffe Venezia ES2200.S liefert keinen Kaffee und kein Wasser mehr
  • Caffe Venezia ES2200.S liefert keinen Kaffee und kein Wasser mehr
    die Caffe Venezia liefert keinen Kaffee und kein Wasser mehr. Ich habe schon diesesn Thread gefunden:
    kaffee-welt.net/index.php/Thre…ein-Wasserdurchgang-mehr/
    und den oberen Brühkolben ausgebaut, ich kann keine Verkalkung erkennen (Wurde von mir vor 2 Monaten ausgebaut und entkalt), die Löcher vom Sieb sind auch frei.
    Wenn ich die Wasserzufuhr von der oberen Brühgruppe entferne (der Schlauch von vom Thermoblock) und die Kaffeemaschine einschalte, läuft das normale Spülwasser raus. Wenn ich den Schlauch wieder auf die obere Brühgruppe aufsetzt, kommt vorne aus der Maschine nichts raus, obwohl man die Pumpe hört.
    Hat jemdand noch eine Idee?
    Thomas
  • 1. Heisswasser funktioniert?
    2. Wird die Pumpe im Fehlerfall leiser?
  • Schlauch vom Thermoblock in den oberen Brühkolben gehend am oBK abmachen. Schlauch von der Pumpe zum Thermoblock gehend an der Pumpe abmachen und in diesen Schlauch pusten. Das muss durch den Thermoblock gehen.
  • Dann bleibt nur der obere Brühkolben oder die Pumpe.
  • Hallo Stefan,
    ich habe die obere Brühgruppe noch auseinander gebaut. kann ich irgendwas überprüfen, ob alles ok damit ist? Oder kann ich im zusammengebauten Zustand reinblasen und überprüfen ob sie durchgängig ist? Ich bin grad völlig ratlos.
    Ansonsten muss ich die Maschine wieder zusammen bauen, in der Hoffnung das es wieder geht :2639:
    Gruß Thomas
  • Hallo Stefan,
    der Hinweis mit der Pumpe war wohl der richtige. Ich habe die Maschine wieder zusammen gebaut, anschließend hat der Spülvorgang noch funktioniert. Die Kaffeausgabe war wie vorher nur sehr wenig in der Tasse und das Geräusch der Pumpe war abwechselnd laut und leise.
    Ich habe dann die Pumpe ausgebaut, der O-Ring war einseitig verformt. Nach "umdrehen" des O-Rings (mangels Ersatz) und aufüllen der Pumpe mit Wasser habe ich wieder heißes Wasser und eine Tasse Kaffee bekommen.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Gruß Thomas
  • Im großen Auktionshaus gibt es ein Set mit Kugel und Oring
