Hallo ,
ich habe folgendes Problem bei meiner ESAM 6900:
Während der Produktion des Milchschaums zieht der KVA gelegentlich Luft, wobei es in der letzten Ziet immer häufiger wird. Erst produziert sie ganz normal, für ca. 2 sec. Milchschaum dann "spuckt" sie für ein paar Sekunden nur viel Luft mit etwas Milchschaum und mit etwas Glück anschl. wieder Milchschaum. Ich habe den normalen Milchbehälter, sowie einen Adapterschlauch zur Milchtüte, bei beiden Varianten ist es das gleiche Problem.
Die drei Dichtringe auf der Kupplung zum Milchbehälter habe ich bereits erneuert, das hat leider keinen Erfolg gebracht.
Vielen Dank im Vorfeld für eure Unterstützung.
Schöne Grüße Heiko
Schöne Grüße Heiko
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Banta ()
Die Dichtung in dem das Rohr "befestigt" ist, war schon abgearbeitet. Seit dem keine Probleme nach dreimaligen Aufenthalt beim Service
