Jura ENA Micro 1 - zischt und dampft nach Kaffeebezug
  • Jura ENA Micro 1 - zischt und dampft nach Kaffeebezug
    ich mache ein eigenes Thema auf, weil ich mit den bestehenden Themen nicht weitergekommen bin.
    Die ENA Micro 1 habe ich von einem Freund erhalten, weil sie nicht mehr funktionierte.
    Die war mit Filter betrieben und nie entkalkt worden, daher waren die Fluid-Anschlüsse kompett verstopft. Ich habe daher alle Schläuche und Verbindungen gereinigt, das System ordentlich entkalkt, und nun funktioniert die Maschine auch wieder gut.
    Kaffee ist gut, Chrema ist schön und der Auswurf auch trocken. In der Auffangschale landet auch kein unnötiges Wasser.
    Das Einzige was mich beunruhigt ist, dass die Maschine nach dem Kaffeebezug zischt und aus der Brüheinheit dampft.
    Nach Recherche im Forum habe ich auf das Auslaufventil getippt. Das kann ich allerdings nicht finden (gibt es bei der ENA 1 sowas überhaupt?)
    Daher bin ich nun ratlos und ersuche um Tipps zur Fehlersuche.
    Herzlichen Dank
    Christian
    Die normale Micro 1 hat kein Auslaufventil - AVs sind eigentlich bei
    einfacheren Geräten nur dann im Einsatz wenn die Maschine auch ein
    Dampfrohr hat, was es bei der Micro 1 nicht gibt.
    Die dort abgebildete ENA Micro ist die "9". Da diese die meisten
    möglichen Bauteile der Baureihe hat.
    Mögliche Ursachen für das Nachdampfen sind:
    1. Filterpatrone (sofern verwendet)
    2. Verkalkung (sollte bei Dir nicht sein)
    3. Zugesetztes Brühsieb oder Cremaventil in der Brüheinheit
    4. Zu feiner Mahlgrad
    5. Schwache Pumpe
    6. Eine Teilverstopfung im Wasserlauf vor der Pumpe (Tankbodenventil, Flowmeter, etc...)
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für die Antwort.
    Ich hatte den gesamten Wasserkreislauf bereits verfolgt, und bei mir scheint kein Auslaufventil eingebaut zu sein.
    Vom Thermoblock gehts direkt mit einem Fulid-Anschluss an die Fluid-Andockbüchse zu Jura Brüheinheit.
    Bei den Ersatzteilen für die Maschine finde ich auch kein gesamtes Auslaufventil.
    Da die Maschine bisher nur beim offiziellen JURA Service war, hat da vermutlich noch niemand gepfuscht,... Hat jemand Erfahrung, ob man so ein Ding einfach nachrüsten kann?
    Ist es daher normal bei der Maschine, dass das zischen und Pfeifen nach dem Kaffeebezug kommt?
    Danke für Eure Unterstützung.
    Christian
    5. Schwache Pumpe
    BS
    Vielen Dank BS für die ausführliche Antwort.
    Die Punkte 1,2 und 6 kann ich ausschließen (bereits gecheckt), Pumpe macht einen soliden Eindruck bzgl. Kaffee, Chrema etc. Ich werde die Brüheinheit und den Mahlgrad nochmals checken. Allerdings wurde die Brüheinheit von JURA vor einem halben Jahr für teures Geld revidiert,...
    Ich werde berichten.
    Christian
  • Was es auch sein mag, die Ursache ist eine zu hohe Erhitzertemperatur
    im Vergleich zur Fließgeschwindigkeit. Während des Pumpvorgangs wird
    die Heizung angesteuert und heizt (mit einer vorgegebenen Leistung nach)
    um der Kühlwirkung durch das zufließende Frischwasser entgegenzuwirken.
    Wenn das Wasser zu langsam fließt wird die Temperatur zu hoch weil nicht
    genug Frischwasser zur Kühlung nachkommt.
    Natürlich kann auch ein nicht mehr einwandfreier Temperaturfühler der
    der Steuerung eine zu niedrige Grundtemperatur vorgaukelt oder auch
    (sehr selten) ein Defekt der Steuerung ursächlich sein...
    BS
