Maschine im Menü auf Werkseinstellung setzen, Entkalker einfüllen und öfters spülen und Heisswasser beziehen, da sitzt sicher noch Kalk drinnen...
DeLonghi ESAM 5500
Bin fleißig dabei - bisher funktioniert das alles mit der neuen Pumpe wunderbar.
Mir wurde gesagt, dass ich für die "obere Brühgrüppe" am besten noch ein spezielles Reinigungsprogramm durchführen soll - was ist hier zu tun bzw. sollte das zusätzlichen zum maschinenseitigen Reinigungs-/Entkalkungsprogramm und der Variante von Dir, Pusche, also Entkalker einfüllen + spülen & Heißwasser beziehen durchgeführt werden? Wenn ja, was muss ich tun damit die Maschine irgendwann innerlich blitzt und blinkt und sich dann nirgendwo mehr ungewolltn "Reste" vom Vorbesitzer mehr finden? -
Durch die Spülen Taste kommt der Entkalker ja durch den Kaffeeauslauf und somit wird auch der obere Brühkolben richtig entkalkt, dannach Wassertank auswaschen und mit klaren Wasser alles öfters durchspülen...
Du kannst noch vorne die Brühgruppe raus nehmen, zerlegen, eventuell neue Dichtungen, schmieren und auch die dahinterliegende Antriebsspindel schmieren!!!! -
Danke fürs Erklären und den Tipp bzgl. der Brühgruppe - das werde ich auf jeden Fall machen
Da warscheinlich auch ein Milchbehälter dabei ist, würde ich den Deckel zerlegen, und das komplette Teil in Milchfettreiniger einlegen!!
Der Milchbehälter war leider nicht dabei, den habe ich jetzt neu besorgt.
Beim ganzen Entkalken habe ich nebenbei weiter in der Bedienungsanleitung geschmökert, ua der Teil zum Entkalken...
Da steht, dass man auf KEINEN Fall Entkalker auf Sulfaminsäurebasis verwenden soll! Aber: Sulfaminsäure ist doch gleich Amidoschwefelsäure = Sulfamidsäure = Sulfamsäure und ebenso = Amidosulfonsäure und genau das empfehlt Ihr als das genau Richtige. Habe ich jetzt was ganz und völlig falsch verstanden und etwas für die Maschine wirklich schlimmes gemachtoder schreibt DeLonghi sowas um bevorzugt/ausschließlich den hauseigenen Entkalker an den Mann (oder in meinem Fall an die Frau) zu bekommen?
HILFE -
Das ist schon so gewollt... Es steht auch nirgends dass man den oberen Brühkolben durch spülen entkalken soll
Also alles gut?
Ja
Ah, zum Glück..!
Noch kurz zum Schmieren von Brühgruppe und Antriebsspindel: kann ich hierzu das Fett nehmen das bei den 3 Dichtungen für die Brühgruppe dabei war? -
Ja genau
Hast du das Zwischenstück von Pumpe und Membranregler bestellt? Ansonsten passt der Membranregler nicht... -
OK, super - dann mache ich mich dran, die Brühgruppe auseinanderzunehmen! Was ich noch wissen müsste.. die "Antriebsspindel".. ist das das längliche Teil an der Brühgruppe, welches den Hebel für den Kaffeesatz/Tresterhebel bedient oder die längliche, silberne "Stange" hinter der Brühgruppe - gehört dann, glaube ich, zum Antrieb dazu? Eher letzteres, doer?
Das Zwischenstück habe ich bestellt, sollte morgen ankommen. -
Genau, die längliche Gewindestange hinter der Brühgruppe, z. B mit einem Pinsel ein wenig auftragen...
Zum schmieren der Antriebsspindel bitte nicht dass Silikonfett nehmen! Für die Spindel irgendein anderes Mehrzweckfett, z.b aus den Fahrrad oder Pkw Bedarf.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ESAM 3.120S EX.1 (BJ 12/2015) im Büro Stand 20.12.2023 = 100000 Bezüge. -
Habe unsere die letzten 10 Jahre mit Silikonfett geschmiert ohne Probleme...
Ja, kann man mal machen. Aber das Silikonfett ist mir etwas zu zäh. Außerdem bindet es auch mehr Kaffeemehl, meiner Meinung nach.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Dh ich mache einfach mit ´nem Pinselchen ein bisschen Fett an das Stückchen silberner "Stange" und das verteilt sich dann mit der Zeit oder muss ich, wenn die Brühgruppe raus ist, das Innenleben noch weiter auseinanderbauen?
Leider das nächste Problem
Ich habe vorhin die Brühgruppe ausgebaut um sie zu putzen, währenddessen hat sich die Maschine ausgeschalten - jetzt lässt sich die Brühgruppe nicht mehr einsetzen obwohl die Maschine beharrlich zu mir "sagt", ich möge eben dies tun.
Was jetzt ? -
1x Stecker ziehen, kurz warten und wieder stecken. Dann sollte die Brühgruppe kurz runter und wieder kurz hoch in die Entnahmeposition fahrenGruß Stefan
Ah, das war der rettende Hinweis - vielen Dank
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
