Hallo, dies ist hier mein erster Beitrag (entschuldigt bitte die Fehler) und ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Meine Kaffeemaschine (ESAM 3500 Magnifica Pronto Cappuccino) hat einen Fehler, der hier im Forum schon öfters diskutiert wurde. Jedoch konnte ich keinen Beitrag finden, mit dem ich das Problem beheben könnte. Ich schildere mal das Problem und die dazugehörigen Messergebnisse.
Sobald ich die Maschine einschalte, kommt die Meldung „Aufheizvorgang bitte warten“. Diese Meldung geht nicht mehr weg, bis nach einiger Zeit die Meldung „Allgemeine Störung“ kommt. Somit lässt sich kein Kaffee mehr zubereiten. Da der Thermoblock so heiß wird, dass man sich daran verbrennen könnte, vermutete ich einen Defekt am Thermosensor. Daraufhin habe ich die Maschine geöffnet und durchgemessen:
Heizung oben angeschlossen = ca. 41,4 Ohm
nicht angeschlossen = ca. 83,2 Ohm
Heizung unten angeschlossen = ca. 42,0 Ohm
nicht angeschlossen = ca. 82,0 Ohm
Thermosensor bei 25 °C = ca. 90-100 kOhm
Thermoblock heiß (ca. 95 °C) = ca. 9 kOhm
Thermosensoren Wert auf der Platine jeweils abgesteckt = beide Anschlüsse 10 kOhm
Thermosicherungen beide haben Durchgang (0)
Dampfheizung nicht angeschlossen = ca. 54 Ohm
Thermosensor bei 25 °C = ca. 95 kOhm
Thermostat oben nicht angeschlossen = Durchgang (ca. 0,5 Ohm)
Thermostat unten nicht angeschlossen = Durchgang (ca. 0,5 Ohm)
Wenn ich den Netzstecker einstecke und die Maschine anschalte, liegt am Thermoblock 220 V Spannung an. An der Dampfheizung liegt keine Spannung an und an dem oberen Thermostat auch nicht. Am unteren Thermostat liegt 220 V Spannung auf der linken Seite (braunes Kabel) an, auf der rechten Seite liegt auch keine Spannung an. Die Dampfheizung bleibt nach dem Einschalten kalt.
Weiß von euch jemand, was da genau defekt ist bzw. welcher Fehler hier vorliegen könnte.
Schon mal vielen Dank für eure Bemühung.
Ich berichte dann, ob der Schaden dadurch behoben ist.
Vielen vielen Dank für deine Hilfe.
