hallo ich habe ein größeres problem .der baustein 2SJ172 der auf dem kühlkörper sitzt explodiert sofort nach dem einschalten.ich dachte der brühgruppenmotor sei defekt und habe ihn gewechselt.natürlich auch den SJ172 aber nach dem einschalten gleiche reaktion.nach dem einschalten peng und der SJ172 ist wieder abgeflogen.vieleicht hat jemand eine lösung. :thump:
hallo heinz das habe ich getan ich habe alle vier getauscht.ich habe die platine dann ohne die beiden bausteine sj172 eingebaut und die maschine in betrieb genommen.und siehe da die maschine reagiert normal heizt auf und fährt die brühgruppe nach oben natürlich dann nicht nach unten ohne die beiden bausteine.und brühgruppen motor brandneu.aber mit neu eingelöteten sj172 peng????
