Bei einer Krups Orchestro müsste nun das dritte mal der Trafo getauscht werden. Jedes mal ist es die Thermosicherung, welche defekt ist. Der Trafo bzw die Wicklungen sehen völlig gut und nicht überhitzt aus. Nun hat man sich beholfen, die Thermosicherung zu brücken, was jedoch nicht Sinn der Sache ist.
Gibt es ein möglichen Grund, warum die Thermosicherung auslöst oder sind die Trafos grenzwertig ausgelegt? Versorgt der Trafo nicht nur die Steuererlektronik und alles andere, welches Leistung benötigt, laufen mit 230V? Läuft der Brühgruppenantriebsmotor über den Trafo? Brühgruppe evtl. revidieren?
Der originale Trafo hat ein paar Jahre gehalten. Die getauschten, welche gebrauchte waren, hielten jeweils immer nur ca. 1,5 Jahre.
Der Trafo ist ein: 4843 0023220 EN61558-2-6 mir 15V und 9V.
Thermosicherung 115 Grad
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von hallo_spencer ()
moppedle fahra isch gail
