meine ca. 5 Jahre alte Gastroback Design Espresso Maschine 42609 zeigt folgendes Problem: Die Pumpe startet und stoppt nicht nach Stecker einstecken.
Nach dem Einschalten der Stromzufuhr (Stecker in Steckdose), startet das Gerät zu pumpen und hört nicht mehr auf. Durch Drücken des Ein-/Ausschaltes lässt sich das Pumpen nicht stoppen. Dem vorausgegangen ist, dass das Gerät ab und an im ausgeschalteten Zustand von allein anfing zu pumpen. Das Problem ist nicht dauerhalft vorhanden, sondern ab und zu funktioniert die Maschine normal. Der beleuchtete Ein- und Ausschalter scheint zu funktionieren. Die Rückmeldung am Finger (klick) und Beleuchtung sind vorhanden.
Kennt jemand das Problem?
Was ist ggf defekt und kann man das reparieren?
Danke&Gruß
balticman
Danke&Gruß
balticman
