Hast du schon mal den Schlauch kontrolliert der vom Dampfventil in den schwarzen Kasten geht, ob da das Wasser hinein läuft? Dampfventil defekt?
ECAM 23.420 Problem
Dampf kommt auch vorne raus
Würde mal die Abdeckung vom Durchlauferhitzer abschrauben, vielleicht siehst du dann mehr...
Hab mal den Schlauch am Dampfventil abgemacht und Spülen gedrückt. Am Ende des Spülgangs kam dann das heiße Wasser dort raus.
Während des Spülvorgangs, rinnt es unten raus?
Nein, erst wenn der Spülvorgang zu ende ist
Ich vermute dass beim Durchlauferhitzer etwas undicht ist, da man auch was zischen hört...
Vermutlich ist auch die Pumpe defekt, denn wenn wenn sie pumpt, und es kommt nirgends Wasser raus, müsste sie leiser werden, macht sie aber nicht... -
Meiner Meinung nach ist da am oberen Brühkolben irgendwas verkehrt angeschlossen, verkalkt oder defekt. Tropfstopp falsch eingebaut?
Edit: Gerade nochmal gelesen, Brühkolben ist ja neu. Am Durchlauferhitzer kann es nicht liegen, sonst würde das Wasser nicht mit so einem Druck aus dem Schlauch kommen.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ECAM 23.420 13 Jahre, 45000 Bezüge, läuft. -
Der Brühkolben ist nagelneu
Ja, habe ich gelesen, ich denke da klemmt was, auch wenn der neu ist.
Das ist zum verrückt werden
Heini-22 schrieb:
Ja, habe ich gelesen, ich denke da klemmt was, auch wenn der neu ist.joergwalczak schrieb:
Da hilft nur zerlegen und nachschauen, falls du dir das zutraust.
Auch ein Neuteil kann mal Probleme machen, leider.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Und schmier endlich die Antriebsspindel, das ist ja grausam.
wenn sie funktioniert -
Nimm mal den Schlauch ab der vom Durchlauferhitzer zum Brühkolben geht, am Brühkolben ab, in eine Flasche halten und schau ob da das Wasser mit vollem Druck rauskommt....
Vielleicht ist beim einbauen eine Dichtung verrutscht...??? -
Hab se geschmiert
Das ist nicht der Schlauch der von der heizung kommt...
Ne, aber aus dem Schlauch vom Durchlauferhitzer kommt es auch so raus.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Ähnliche Themen
