DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica
  • DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica
    Moin moin,
    meine alte DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica macht wieder Probleme, die hier
    bestimmt schon oft durchgegangen worden sind.
    Wäre Nett, wenn dennoch darauf eingegangen wird.
    Problem:
    Nach dem Einschalten blinken die beiden Bezugstasten.
    Nach einiger Zeit leuchtet die Spülentaste. Nichts geht mehr.
    Vordem hatte sie auch mal öfter gebraucht als sonst, nach dem
    Einschalten. Fing sich jedoch dann, nun nicht mehr.
    Also die Anleitung für den Testmodus rausgekramt und folgendes Ergebnis
    kam heraus:
    Alle Test konnten absolviert werden, bis auf "Pumpentest", da passiert nichts.
    [Nachtrag] Test "Thermoblock": Der bleibt nach ca 2 Min Spülentaste drücken
    Kalt.
    NTC oder sowas?
    Brühgruppe?
    Habe natürlich immer beide Wege entkalken lassen...
    DeLonghi ESAM 3000.B Magnifica (Sound-Mod "silence")
    zur Zeit 6201 Kaffeebezüge, .. to be continued
    manufactured: 06/02/2009, buy: 04/2009
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von caffeeman ()
  • Servus,
    Widerstände schon gemessen:
    Verschiedene Widerstandsmessungen an einer ESAM. Ergänzung Thermosensor 10/12. Ergänzung Solenoidventil 08/13. Ergänzung Antriebs- und Mahlwerksmotor 10/13
    caffeeman schrieb:
    ... bis auf "Pumpentest", da passiert nichts.
    Dazu muss die Brühgruppe am oberen Anschlag stehen.
    MfG
    Michael
  • Moin, Danke für Deine Antwort.
    Kam erst heute dazu es zu lesen.
    Es war der Boiler/Erhitzer.
    Beim messen hatte ich ne hübsche Null.
    Bei dem Neuen nun wieder ca. 85 Ohm (abgesteckt, eine Wicklung).
    Brühgruppe war oben. Aber weil wahrscheinlich
    der Erhitzer kaputt war, kam da nichts.
    Noch mal ~ 40.- investiert mit neuen Raccords und Dichtungen
    und die alte Dame tut wieder :1f609:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von caffeeman ()
    Bei dem neuen nun wieder ca. 85 Ohm.
    Hallo, bei einem intakten Boiler mit 2 Heizwicklungen misst man in der Regel aber um die 40 Ohm.
    85 Ohm hat man bei einem defekten, da eine der beiden Heizungen keinen Durchgang hat und man dann nur eine Wicklung misst.
  • Die ca. 85 Ohm hatte ich abgesteckt gemessen.
    Da sind zwei getrennte Wicklungen, wenn ich das richtig
    gesehen habe. Eine "Oben" für dem normalen Kaffeebezug,
    "Unten" für den Dampfhahn/Heißwasser.
    Wenn die an der Kabellage sind, dürften es so um die 40 Ohm
    sein.
    Hätte ich zum besseren Verständnis dazu schreiben können.
    (Nun nachgeholt)
