Hallo zusammen, aus meiner DeLonghi ECAM23.42X kommt kein Wasser mehr, weder zum Spülen noch in Form von Kaffee, aus dem Auslauf. Hatte bereits den Brühkolben ausgebaut und gereinigt. Danach lief es kurzfristig ganz gut, jetzt passiert nichts mehr. Schläuche scheinen richtig zu sitzen. Woran könnte es liegen? Vielen Dank für Tipps!
DeLonghi ECAM23.42X - kein Wasser kommt mehr aus dem Auslauf
Servus,
mit was entkalkst du?
Funktioniert Heisswasser?MfG
Michael
Bevor ihr zu Arbeiten anfängt, unbedingt den Netzstecker ziehen. Lebensgefahr! -
Ich habe kürzlich mit dem Delonghi Entkalker entkalkt. Heisswasser läuft, aber nur sehr spärlich.
VG -
Richtig entkalken, am besten mit Eilfix, auch den OBK und lange einwirken lassen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruß Peter
ESAM 5500
Sage Barista Express -
Hallo, meinst du, damit wird das Problem gelöst? Ich hatte ja letzte Woche den Brühkolben ausgebaut und in Spüliwasser gelegt. Mit der Brühgruppe habe ich allerdings nichts gemacht. Muss die auch irgendwie behandelt werden? VG
zur Klarstellung: Der Brühkolben sitzt oben in der Maschine, die untere Brühgruppe kann man herausnehmen. Aufwändig ist der Ausbau des Brühkolbens, der meistens in derartigen Fällen verkalkt und verharzt ist. Aber auch die Schläuchlein setzen sich leider zu. So ist die Verbindung vom Schlitten zum Brühkolben so ein Kandidat, weil dort von der unteren Brühgruppe Kaffee zum Austritt in den Kaffeeauslauf transportiert wird. Natürlich sind auch die Verbindungen zum und im Kaffeeauslauf zu überprüfen. Bei den kleinen Schlauchdurchmessern sind solche Zusetzungen mit hohen Druckverlusten verbunden , was die Pumpe dann kaum noch schaffen kann.
Im Übrigen haben alle Ratgeber schon sehr nützliche und richtige Hinweise gegeben.
MfG
heihof1 -
Hallo, die Maschine spült nicht mehr, ich weiß leider nicht, wie ich dann den OBK entkalken soll. Das funktioniert ja angeblich mit Entkalker im Wassertank und spülen. Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Vielen DAnk!
das liegt daran, dass Verstopfungen im System sind, die man nur durch Öffnen der Maschine und diverse Ausbau- und Reinigungsarbeiten beheben kann, wobei auch Revisionsarbeiten (Dichtungsprüfung-/-austausche) parallel erledigt werden sollten. Wo wohnst Du, gern würde ich helfen. Auch das Zusenden der Maschine könnte eine Lösung sein, setzt aber Vertrauen voraus. Google mal unter Buchautor Heinz Hofmann "Ein Kriegskind packt aus", dann weißt Du, mit wem Du es zu tun hast.
Mit freundlichen Grüßen
heihof1 -
Also die Maschine zu verschicken ist wahrscheinlich ziemlich teuer, nehme ich an, ansonsten wäre das natürlich am einfachsten und ein tolles Angebot!. Ich könnte ja auch mit den Reparaturarbeiten starten, die am ehesten das Problem sind. Also zB die Pumpe ersetzen. Oder was meinst Du? Herzliche Grüße aus Hessen
Richtige Entkalkerlösung in den Tank.
In den Testmodus.
Die Brühgruppe nach oben fahren.
ca. 10 sec. Spülen drücken und die Lösung durch den OBK drücken.
Warten, je länger umso besser.
Dann wieder spülen drücken usw. bis der Tank leer ist.
Dann mit klarem Wasser wieder durchspülen.
Auch den Thermoblock dabei im Testmodus immer wieder zu heizen, ist auch nicht schlecht.
Geht auch ohne Testmodus, dann immer nur auf spülen drücken (warten), bis wieder Wasser kommt.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gruß Peter
ESAM 5500
Ja, aber bei mir funktioniert doch Spülen gar nicht. Und hat meine Maschine überhaupt einen Testmodus? Und was heißt die Brühgruppe nach oben fahren und die Lösung durch den OBK drücken? Dafür müsste die Maschine doch dann aufgeschraubt sein, oder?
Einen Guten.....
Die Brühgruppe nach oben fahren heisst, dass Du im Testmodus die Brühruppe mittels einer Taste in die obere End-Positions fährst.
In diese oberen Endstellung fährt die Brühgruppe auch bei dem automatischen Kaffeebezug. Diese Position der Brühgruppe ist wichtig,
da nur in dieser Stellung Wasser durch die Brühgruppe gepumpt werden kann.
Die Pumpe wird auch mit einer Taste betätigt. Eine Sache noch: Im Testmodus kann immer nur EINE Funktion ausgeführt werden.
Den Testmodus für Deine Maschine findest Du z.B. hier: DeLonghi Reparatur und Wartung - Sammelthread zur ersten Hilfe
Die Entkalker-Lösung in den Wassertank füllen (Bitte keinen Entkalker auf Basis von Zitronensäure !!!).
Dann den Testmodus aktivieren, die Brühgruppe in die oberste Position fahren (stoppt automatisch) und dann die Pumpe betätigen.
Bei einer Verstopfung / Verkalkung wird die Pumpe immer leiser werden. Wenn die Pumpe leiser wird dann die Pumpe ausschalten
(die Taste loslassen) und den Entkalker mal wirken lassen (0,5 bis 1 Std.). Danach die Pumpe nochmals betätigen, usw....
Die Brühgruppe bleibt während dieser Zeit IMMER oben !!! Irgendwann sollte wieder Wasser aus dem Auslauf kommen.
Probier´s mal einfach...
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
