Esam 6600 Nachtropfen nach Wasserbezug und fauchen....
  • Esam 6600 Nachtropfen nach Wasserbezug und fauchen....
    Hallo!
    Seit einigen Wochen macht unsere ESAM 6600 seltsam Sachen, wenn man Wasser bezogen hat.
    Nach dem BEzug muss man immer die Tasse stehen lassen dann tropt es ein paarmal nach und dann kommt nochmal ein schwall Heißwasser nach und es faucht mit Dampf wie beim Erstbezug.
    Gleiches passiert uach wenn man Milch schäumen will...die Maschine faucht und macht laute Dampfgeräusche nach dem Milchbezug.
    Was kann da los sein?
    Mashine hat ca 300 bezüge!
  • Das kann alle möglichen Ursachen haben: defektes Magnetventil, starke Verkalkung der Dampfheizung etc.
    Hat die Maschine schon zum Entkalken aufgefordert? Richtiger Härtebereich eingestellt?
    Ansonsten kann man ohne das Gerät zu öffnen nicht viel machen und da erst 300 Bezüge getätigt wurden, scheint auch noch Garantie vorhanden zu sein, die ich dann in Anspruch nehmen würde. Selbstreparatur führt nämlich zum Verlust der Garantie. Und falls teure Bauteile getauscht werden müssen lohnt es eh nicht, innerhalb des Garantiezeitraumes selber zu reparieren.
  • Das gerät ist nichtmal 6 Monate alt...
    Bis jetzt keine Entkalkungsmeldung gekommen. Eingestellt ist das gerät auf die geringste Stufe, also sehr wenig kalk im Wasser (das wurde auch mit dem Teststreifen so getestet)
    Also was meinst du? Erstmal entkalken? Wenn danach keine Besserung einschicken? oder noch etwas warten? Ich meine es ist ja nciht soo schlimm aber dennoch etwas nervig weil man immer warten muss bis es sich ausgetröpfelt hat und bis der Schwall rausgelaufen ist.
    Heute erst sind 2 tropfen auf die Hand meine Freundin weil sie unten abgewischt hat und anscheinend noch 2 tropfen nachkamen...
  • Ok, wenn der niedrigste Härtebereich eingestellt ist, dauert das Entkalken etwas, wird erst nach 250 Litern, bzw. ca. 125 Litern bei viel Schaumbezügen, notwendig. Dann kann die Maschine eigentlich noch nicht so stark verkalkt sein.
    Auf der anderen Seite: 6 Monate ohne Entkalkung ist schon etwas lang, es steht ja immer Wasser in den Leitungen.
    Mein Tipp: Erst einmal entkalken und wenn sich dann nichts getan hat, zur Reparatur abholen lassen. Da ist irgendwas defekt und bevor dieser größer wird, oder man selber Schaden aufgrund austretendem heißen Wasser nimmt ist es besser, die Reparatur nicht all zu lang hinauszuzögern.
