WMF 800 Display macht was es will
  • WMF 800 Display macht was es will
    Hallo Gemeinde,
    Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
    Ich habe zwei Baugleiche WMF 800 eine für die Arbeit und eine zuhause. Bei der einen kommt es immer mal vor das sich der Touch verselbstständigt und das dann irgendwann "Display reinigen" oder so ähnlich angezeigt wird. Dabei wird offensichtlich immer der MINUS Knopf betätigt. Zuerst dachte ich an Schmutz, Wasserdampf oder ähnliches was die Betätigung auslöst. Auch wurde der Reinigungskopf auch mal aber eher selten einfach betätigt. Was mir auch aufgefallen ist wenn das Display so reagiert funktiert es dann auch in dem moment eher wenig bis gar nicht. Intensives Reinigen brachte auch keine Lösung.
    Jetzt habe ich das besagte Display in die andere Maschine verbaut und es zeigt keinerlei Fehler mehr.
    Allerdings habe ich es nur rangesteckt ohne Festzuschrauben.
    Leider konnte ich das eigentlich funktionierende Display noch nicht in die Maschine einbauen wo der Fehler auftrat da die Maschine auf der Arbeit steht.
    Aber könnte das Problem noch wo anders herkommen als von dem Display?
    Könnte es von Verspannung beim zusammen bauen also durch das verschrauben verursacht werden.
    Kennt jemand den Fehler?
    Ich hoffe ihr könnt helfen, vielen lieben dank euch allen.
