DeLonghi ECAM 510.55.M Primadonna EVO Heißwasser geht in Auffangschale
  • DeLonghi ECAM 510.55.M Primadonna EVO Heißwasser geht in Auffangschale
    Hallo allerseits,
    bei meiner obigen Primadonna Evo war der Dampferhitzer defekt (FI hat ausgelöst)
    Kaffeezubereitung ging immer.
    hab den Erhitzer und die Themoschalter ersetzt.
    nun ist es so das der Erhitzer prinzipiell geht. Also Heißwasser und Dampf Bezug
    Problem ist aber das es nur sporadisch geht. So eher jeden 5. Versuch
    das heiße Wasser kommt dann nicht aus dem wasserauslauf sondern wir direkt in die Auffangschale geleitet. Das Wasser ist dann auch heiß in der Auffangschale
    ich vermute mal eine Magnetventil klemmt oder so.
    Hat jemand vielleicht nen Tipp welches das sein dürfte und wie der Wasserlauf in dem Fall ist.
    wäre sehr dankbar
    Grüße Daniel
  • ich konnte das Problem wohl genauer eingrenzen.
    Also zum oberen vorderen Solenoidventil kommt über den Doppelabzweiger bei Dampfbezug Wasser und bei Heißwasserbezug kommt was aus dem hinteren Schlauch. Also geht jeweils ins Ventil rein aber aus dem Ausgang zum Wasserauslauf kommt nichts. Das geht dann über den schwarzen Schlauch in die Auffangschale
    das ist ja das Ventil was direkt hinter dem durchgegammelten Dampferhitzer saß, könnte mir vorstellen dass es dadurch zu sitzt. Ich hab mal nen neues bestellt.
    Weiß wer, wie ich bei bei der Ecam 510.55 EVo in den Testmodus komme?
    danke
