ich habe einen KAffeevollautomaten geschenkt bekommen. Sie hat schon gut 18k Kaffee gezaubert, sieht aber sonst noch gut aus.
Leider hat er ein Problem:
Der Kaffee ist viel zu wässerig.
Egal welche Einstellung ich an Intensität einstelle, liegt die Mahlzeit immer bei ca. 5s.
Im Testprogramm läuft das Mahlwerk gut durch.
Die Tresterhöhe ist auch immer "nur" zwischen 5 und 10mm. Also aus meiner Sicht zu dünn.
Den Widerstand des Motors habe ich auch gemessen. Er liegt bei 76 Ohm.
Beim mahlen ohne Kaffee (soll ja helfen, um die Zeit einzustellen), ergibt sich keine signifikante Änderung.
Auch kommt interessanterweise KEINE Fehlermeldung, dass keine Bohnen drin sind.
Gibt es da vielleicht noch einen Trick? Oder ist die Kiste hin (sprich die Platine defekt)?
Macht es Sinn, da Bauteile zu tauschen?
Wie misst die Kiste eigentich die Menge? Nur an der variabel zu setztenden Mahlzeit? Dann wäre es ja scheinbar ein Softwareding...
Ach ja: Reset habe ich auch probiert. Hat leider auch keine Hilfe gebracht
Vielleicht kann mit ja noch jemand einen Tipp geben, bevor ich die Kiste über die KAffeebogenbrücke gehen lasse...
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
