Der KVA ist jetzt 6 Jahre alt. Kaffeebezug funktioniert einwandfrei. Schon 2 mal ist jetzt bei dem Entkalkungsprogramm das Wasser kaum noch durch die Heißwasserdüse gelaufen sondern in die Auffangschale und davor, sodaß das meiste Wasser übergelaufen ist und unter der Maschine herauskommt. OBK sowie die Maschine selbst wird regelmäßig mit eilfix entkalkt und Dichtringe ersetzt. Könnte eine Ursache sein das die Dampfdüse verstopft ist ? Oder gibt es noch andere Teile die Ursache sind für die "Überschwemmung"? Für Tipps wäre ich dankbar.
ESAM3200S, Wasser läuft aus bei Entkalkungsprogamm
Hallo, wenn die Maschine ein Magnetventil hat, könnte dieses defekt sein.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
ECAM 23.420 13 Jahre, 45000 Bezüge, läuft. -
Die 3200 hat kein Magnetventil. Wo genau läuft das Wasser runter?Gruß Stefan
Hallo Stefan, das Wasser läuft seitlich (rechts) am oberen Brühkolben heraus und läuft dann in die Schale vor der Auffangschale. Dies passiert nur wenn ich Heißwasser aus der Dampfdüse beziehe, Kaffeebezug geht ohne Probleme.
Vielleicht ist eine Dichtung kaputt? Den OBK nochmal durchchecken und neue Ringe einsetzen, würde das helfen? -
Entweder fehlt da eine Dichtung oder ist defekt. Bei offenem Gehäuse sollte sich das aber leicht orten lassen.Lange Kaffeespaß mit Delonghi =
Danke für den Tipp, werde dann den OBK nochmal inspizieren. Melde mich wieder sobaald ich den Fehler gefunden habe.
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 6
6 Besucher
