Guten Tag mal wieder!
Meine geliebte Presto lässt mich gerade sehr grübeln!
Bei Kaffee- oder Espressobezug kam auf ein mal der Fehler 161 und natürlich kam kein Kaffee unten raus. Die Pumpe macht auch ein komisches Geräusch als würde sie wollen konnte aber nicht.
Dann ging das nachforschen los.
- Als erstes hab ich natürlich die Brühgruppe ausgebaut und intensivst gereinigt. Dabei auch das Sieb kontrolliert und jede feine Öffnung durchgepustet. Alles war in Ordnung.
- Dann mal mir das Brühventil angeschaut, ausgebaut und testweise an 20V angeschlossen und durchgepustet ob, es wenn die Spule anzieht, überhaupt auf macht. Tut es
- Dann mal im eingebauten Zustand ein Multimeter an die Eingänge gehalten und im Wartungsmenü mal das Ventil angesteuert. Es kommen 23, Volt an und es klickt aber leider klingt di pumpe immer noch als würde sie in eine sackgasse drücken.
Nach Testabschluss kommt die Meldung "austauschen"
Bin etwas verwirrt. Könnte natürlich auf das Menü vertrauen und einfach ein neues Bestellen. Bin aber skeptisch ob es das wirklich dann ist.
Hat da jemand noch Ideen oder Ratschläge was man noch testen könnte um wirklich sicher zu sein das es das Ventil ist.
Schönen Wahlsonntag
Bernhard
Schönen Wahlsonntag
Bernhard
