Mahlzeit Kaffeefreunde
meine ESAM 5500 produziert leider zu heißen Milchschaum (ca. 70-72 Grad gemessen in der Tasse), der gerade bei Kaffeekontakt sehr schnell zerfällt. Laut meiner Recherche darf der nicht über 70 Grad liegen, da sonst die Eiweißmoleküle zerstört werden. Man hört ihn in der Tasse richtig knistern wie er zerfällt.
Folgendes habe ich schon überprüft:
Nach dem Tausch von Connector und Milchbehälter wurde der Schaum schon erheblich besser, vorher hat er sehr stark gespuckt beim Milchbezug. Ich vermute er hat Falschluft gezogen wegen zu alter Dichtungen. Jetzt spuckt er nur noch leicht wenn man die Schaumeinstellung zu weit nach außen (Cappuccino) zieht. In der Mittelstellung (Latte Macchiato) läuft die Milch nahezu ohne Spucken in einem Strahl heraus. Trotzdem ist der Milchschaum noch zu heiß. Man muss die Milch schon vorsichtig trinken, damit man sich nicht verbrennt.
Jetzt sind mir die Ideen ausgegangen. Hat noch jemand Tipps was man noch probieren könnte?
Danke und Gruß
,meine ESAM 5500 produziert leider zu heißen Milchschaum (ca. 70-72 Grad gemessen in der Tasse), der gerade bei Kaffeekontakt sehr schnell zerfällt. Laut meiner Recherche darf der nicht über 70 Grad liegen, da sonst die Eiweißmoleküle zerstört werden. Man hört ihn in der Tasse richtig knistern wie er zerfällt.
- die Dampfheizung hat 53,7 Ohm, das sollte im Rahmen sein
- beide Thermosicherungen der Dampfheizung haben Durchgang
- Wärmeleitpaste am Temp.Fühler der Dampfheizung und am Thermoblock erneuert
- Maschine mehrfach entkalkt
- die Milch hat Kühlschranktemperatur, ich habe mehrere Sorten durchprobiert (0.3, 1.5, 3.5, Baristamilch mit erhöhtem Eiweißanteil, verschiedenste Marken)
- Temperatureinstellung im Menü auf Niedrig (bezieht sich aber glaube ich nur auf den Kaffee oder?)
- neuer Connector für den Milchbehälter an der Maschine
- neuer Deckel für den Milchbehälter
Danke und Gruß
