mein dringendes Problem:
Wenn ich die Kaffeemaschine anschalte, heizt sie auf (grüne LED`s blinken) und fährt normalerweise die Brühgruppe bis in die obere Endstellung zum Microschalter. Ich habe das Problem, dass meine Brühgruppe beim Aufheizvorgang nur zu 3/4 hoch fährt und dann kommt direkt die Warnleuchte mit dem Ausrufezeichen. Sie leuchtet konstant während die grünen LED`s für den Aufheizvorgang weiterhin blinken.
Ich habe den Test durchfahren und der Motor funktioniert einwandfrei: Ich kann die Brüheinheit ganz hoch (Microschalter) und ganz runter fahren.
Auch den Microschalter habe ich durchgemessen: Funktion einwandfrei! ich resete die Maschine immer in dem ich den Netzstecker ziehe und wieder einstecke. Dann fährt die Brühgruppe auch immer in ihren Ursrpungszustand zurück.
Ich vermute schon, dass die Heizeinheit es in einer bestimmten Zeit nicht schafft hochzuheizen und daraufhin die Störmeldung kommt. Die Brühgruppe bleibt dann aufgrund der Störmeldung stehen... Oder kann es auch an einem Temp. Sensor liegen?
Leider habe ich überhaupt keine Kenntnisse in dem Verfahrenstechnischen Vorgang, so dass ich nicht sagen kann unter welchen Umständen die Störleuchte überhaupt angeht.
Was sagt ihr dazu? Und was kann ich machen? Ich möchte wieder Kaffee trinken...
Messungen:
TB: 53 Ohm
Thermosicherungen: beide Durchgang!
Temp.Sensor: 73,8 kOhm
Messungen:
TB: 53 Ohm
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Coolfire76 ()
Ich sollte mir angewöhnen, zum antworten jedesmal den kompletten Thread zu lesen! Mehr sag i net.
