Zunächst einmal vielen Dank für die hilfreichen Tipps in diesem Forum. Ich habe alle diesbezüglichen Themen gelesen und einige Tipps befolgt, komme aber nur mit kleinen Schritten voran. Bitte um Hilfe.
Meine Odysee zieht sich jetzt schon mehrere Wochen und hat wie folgt begonnen.
Maschine produziert keinen Milchschaum mehr. Keine Milch wurde angezogen, nur sehr viel Dampf.
1) Alle elektronischen Werte geprüft und in Ordnung. (Beide Thermosicherung haben Durchgang, Dampfheizung 54 Ohm, Thermosensor 95k)
2) Maschine 3x entkalkt ,keine Besserung
3) Dichtungen am Connector erneuert keine Besserung
4) Milchbehälter zerlegt, gereinigt und neue Dichtungen, keine Besserung
5) Neuen Connector bestellt und eingebaut - keine Änderung
6) Dampfheizung ausgebaut, Thermosensor mit neuer Wärmeleitpaste versehen, keine Änderung
7) Maschine über Nacht über Heißwasserbezug entkalkt (3x) Änderung kleines Milchrinnsal bei Milchschaum, aber kein wirklicher Schaum
Beide Magnetventile schalten, ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut - keine Änderung
Der Kaffeebezug ist ganz normal, Milchschaum nach wie vor nicht wirklich vorhanden, Milch wird aber angesaugt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass jetzt bei Drücken der Clean Taste am Behälter nach ein paar Sekunden Milch angezogen wird. Das sollte jedenfalls nicht sein.
Ergänzung:
Habe nochmals über Heißwasserbezug über Nacht entkalkt. Milchschaum ergab keine Besserung, aber beim Reinigen über die Clean Taste wird jetzt keine Milch mehr gezogen.
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Richard
Ergänzung:
Vielen Dank
Richard
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von wierich ()
Folgendes habe ich inzwischen getauscht in zeitlicher Reihenfolge:
