long time reader, first time poster hier. Ich habe die Suchfunktion genutzt und viel zum Thema "Wasserkreislauf leer - Wasserauslauf einsetzen" gelesen, aber niemand hatte das Phänomen, welches ich habe (zumindest habe ich nichts gefunden).
Aktuell habe ich das Problem, dass immer häufiger die Meldung "Wasserkreislauf leer - Wasserauslauf einsetzen und ok drücken" erscheint. Das passierte zunächst nur gelegentlich, mittlerweile fast täglich beim ersten Latte Macchiato am Tag (dafür wird die Maschine hauptsächlich genutzt, durchschnittlich trinken wir zusammen ca. 3 Tassen pro Tag).
Um genau zu sein: Die Maschine startet, reinigt erstmal normal den Kaffeeauslauf, dann will ich Latte Macchiato machen, die Maschine fängt an zu pumpen, wird dann immer leiser und leiser und dann erscheint die Meldung. Mittlerweile weiß ich schon, wenn das Pumpen leiser wird, dass es diesmal wieder nichts wird und ich erstmal wieder den Auslauf einsetzen muss. Jetzt kommt das krasse:
Wenn ich dann den Wasserauflauf dann drauf setze und auf ok drücke kommt das Wasser und Dampf dann plötzlich mit so unglaublich viel Druck rausgeschossen, dass sich der Wasserauslauf sogar wieder löst, welcher ja eigentlich ziemlich fest sitzt (worauf der Wasserauslauf auch unterbrochen wird). Ich setzte den dann wieder richtig drauf, darauf läuft das Wasser dann auch nochmal raus, ich kann nach ein paar cl wieder den Milchsaug/schaum-Aufsatz einsetzen und den Latte Macchaito machen.
Da das Wasser/der Dampf mit richtig viel Druck raus kommt denke ich, dass die Pumpe nicht kaputt ist.Eher scheint irgendwas zu blockieren, was mit richtig viel Druck gelöst werden muss. Entkalkt habe ich mit Durgol auch erst vor ca. zwei Monate das letzte mal. Wir trinken wie gesagt nur so drei Latte Macchiato im Schnitt am Tag und beim entkalken kommt auch nie sonderlich trübes Wasser raus. Wasserfilter haben wir nicht drin, Wasser ist auch weich hier wo ich wohne. Sollte ich trotzdem nochmal richtig intensiv entkalken und das über Nacht einwirken lassen? Oder hat jemand eine andere Idee, woran das liegen kann?
Das Magnetventil unten links (von vorne betrachtet) habe ich letztes Jahr erst getauscht. Jetzt habe ich vorsichtshalber das vordere Magnetventil getauscht und auch die Kupplung weil die Milch auch wieder angefangen hat, zu spucken - das ist jetzt behoben wie es aussieht, ich hoffte aber auch, dass das Problem der ständigen Meldung "Wasserkreislauf leer - Wasserauslauf einsetzen und OK drücken" ein Ende hätte.
P.S.: Ich habe auch mal das Magnetventil unten links (von vorne betrachtet) ebenfalls nochmal gecheckt vorhin. Als ich da die Schläuche abgezogen habe, war auf dem Schlauch, der Wasser dorthin führt, beim lösen auch ziemlich viel Druck drauf und Wasser schoss da auch etwas raus. Ich weiß nicht, ob das normal ist aber meine Gedanken kreisen jetzt darum, dass irgendwas auf dem Weg von diesem Magnetventil zur Kupplung Probleme macht... Aber ist auch gut möglich, dass ich auf der falschen Fährte bin...
Ich freue mich auf Feedback falls jemand eine Idee hat!
Beste Grüße
Christian
Beste Grüße
Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von LeonKennedy84 ()
Über den dicken Schlauch läuft kein Wasser raus. Danke für den Tipp, dass ich das ausschließen kann. Was soll das mit der Nähnadel bringen? Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch.
Ich schrieb oben ja bereits, dass ich zwar unmittelbar nach dem Austausch der Teile ein mal wieder die Meldung bekam, dann ging es aber einige Tage. Jetzt erscheint die Meldung aber wieder vor absolut jeder Milchkaffeespezialität - heute sogar zum ersten mal zwei mal, bevor ich einen Kaffee ziehen konnte.
