ich habe oben genannte Maschine von den Schwiegereltern bekommen (sollte auf den Müll).
Da ich ihnen zeigen wollte was fehlende Reinigung für Auswirkungen haben kann, hab ich das Ding komplett zerlegt.
Anschließend doch alles sauber gemacht (war ne richtige "Drecksarbeit", überall Graphitstaub...) und wieder zusammengebaut, und nicht entsorgt.
Beim Funktionstest komme ich jetzt aber nicht weiter. Habe schon alle Kabel doppelt geprüft, sollte alles richtig gesteckt sein.
Problem:
Beim Heißwasser, oder auch beim Dampfbezug, kommt sowohl Wasser aus der Dampflanze, als auch oben aus dem Brühkolben.
Da die Brüheinheit ja in "Parkposition" ist, läuft da munter das Wasser in den Tresterbehälter.
Das kann doch nicht normal sein?!
Auch die Funktionsweise der 3-Wege-Ventile ist mir nicht ganz klar.
1)
Das Obere (Für den Dampfbezug), schaltet bei Spannungsversorgung den Weg von der Heizgruppe, zur Tropfschalte (über den schwarzen schlauch). Ist das so richtig?
Wenn keine Spannung anliegt schaltet es den Weg von der Heizgruppe zur Dampflanze.
2)
Das Untere (direkt nach der Pumpe), schaltet bei Spannungsversorgung den Weg von der Pumpe zum Thermoblock.
Wenn keine Spannung anliegt, ist der Weg von der Pumpe nach oben zur Heizgruppe frei.
Was ich jetzt nicht verstehe, wenn ich Heißwasser drücke, warum zieht das untere solenoid an (tut es jedenfalls).
Irgendwas muss ich beim Zusammenbau falsch gemacht haben, bevor ich aber jetzt ewig suche, dachte ich ich frag mal kurz nach ob einer spontan eine Idee hat.
Problem:
1)
2)
