Habe bei meiner DeLonghi Magnifica ESAM 3000 schon fast alle Teile getauscht. Nach dem erneuern der Leistungsplatine (Bestellt nach Nummer auf der alten Platine) startet der Spülvorgang nicht mehr. Ich schalte die Kaffeemaschine ein - die Brühgruppe macht nach kurzer Zeit die üblichen Bewegungen - wenn die Brüheinheit oben angekommen ist beginnt rote Leuchte mit dem Dreieck und dem Rufezeichen zu leuchten - die Brüheinheit fährt wieder runter ohne zu spülen. Während des gesamten Vorgangs blnken auch die grünen LED für 1 und 2 Tassen. Diese blinken danach nubter weiter. Wenn ich die Serviceklappe öffne und wieder schließe erlischt die Rote LED (Dreieck/Rufezeichen) wieder und die gesamte Prozedur der Brüheinheit beginnt vorn vorne und endet ohne zu spülen. Beim ausschalten der Maschine wird ebenfalls kein Spülvorgang aktiviert. Beim durchführen der Fehlerbfrage kann ich die Pumpe aber ansteuern und es kommt Wasser wenn die Brüheinheit ganz oben ist. Auch alle anderen Funktionen bei der Fehlerabfrage sind OK. Danke im Vorhinein für jede Rückmeldung die mir weiterhelfen kann.
Spülvorgang DeLonghi Magnifica ESAM3000 funktioniert nicht
Hy Hast du nach dem Tausch der Platine die Erstinbetriebnahme gemacht?
Wassertank füllen, Maschine einschalten und Wasserhahn aufdrehen bis die Maschine von selbst stoppt.. -
Leider erst zu spät gelesen - Zuerst gestartet, dann gesehen das dies zu machen wäre, dann noch schnell eingeschaltet - hat Wasser gebracht und selbst abgeschaltet. Keine Ahnung ob dies noch geklappt hat oder nicht.
Was denk ihr sollte ich die Leistungsplatine nochmals tauschen?
Funktioniert sie noch immer nicht, wenn du den Heisswasserhahn aufdrehst, kommt da Wasser??
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
Benutzer online 1
1 Besucher
