Hallo Zusammen
Ich habe meiner Gaggia Baby Millenium (die silberne mit Metall Gehäuse) einen neuen Dichtungssatz spendiert, den Kessel gereinigt und danach wieder einige Tage glücklich guten
extrahieren können.
Vor zwei Tagen hatte ich das Gefühl das die Temperatur beim brühen nicht mehr richtig stimmt.
Normalerweise wurde der Siebträger nach gut 15min aufheizen richtig warm, wenn man etwas länger an das Metall gefasst hat, war es schon unangenehm warm.
Vorgestern wurde er - auch nach 30min aufheizen- allenfalls noch handwarm.
Ich hatte den Eindruck, dass die Heiz-Lampe deutlich häufiger an ist, als sonst.
Zudem hatte ich den Eindruck, dass die Menge an Dampf deutlich geringer ist.
Es kam zwar Dampf, auch mit Druck, aber über einen deutlich kürzeren Zeitraum als sonst.
Ich schäume meist zwischen 60-80ml Milch auf, aktuell muss ich nach der hälfte stoppen, warten und die andere Hälfte aufschäumen.
Gestern hat es sich bestätigt.
Schalte ich die Maschine ein, müsste eigentlich die Heiz-Lampe leuchten, macht sie aber nicht.
Erst wenn ich den Schalter für den Dampf betätige, geht auch die Heiz-Lampe an.
Nach einiger Zeit wird dann auch meine Brühgruppe warm.
Da die Maschine noch Dampf erzeugt, gehe ich davon aus, dass die Heizelemente nicht defekt sind.
Welche Widerstandswerte sollten mir intakte Heizelemente liefern
Beim Stöbern im Forum habe ich ähnliche Beiträge gefunden, was mir allerdings nicht klar ist, welches der Thermostate für was zuständig ist (ich vermute das oben am Kessel für Dampf, das unten für die Brühgruppe) und welche Widerstände ich messen sollte, wenn ich sie elektrisch prüfen möchte
Sind die unterschiedlichen Temperatur Angaben auf den Thermostaten Platzierungsbedingt oder Modell bedingt
Leider finde ich über dieses Modell sehr wenig.
Ich habe den Eindruck, sie ist nahezu baugleich mit der Gaggia Classig aus selben Zeitraum, stimmt das
Häufig finde ich bei der Suche zu Gaggia Baby Millenium nur die neueren Plastik-Modelle, hat noch jemand einen Tip nach welchem Modell ich suchen kann,
um an die Richtigen Teile zu kommen
Dank schon mal und viele Grüße
Rainer
Rainer
