Delonghi Magnifica S Entladung an der Taste führt zu Funktionsausfall
  • Delonghi Magnifica S Entladung an der Taste führt zu Funktionsausfall
    • Hallo zusammen. Vor knapp einem halben Jahr gabs eine Energieentladung aus meinem Körper auf die Funktionstaste für Kaffee (eine Tasse). Seit dem geht die rechte Seite (Kaffee) nicht mehr. Heute gabs eine Entladung beim berühren der Funktionstaste doppelter Espresso. Jetzt geht nichts mehr. Maschine vom Netz nehmen und wieder einstecken bringt auch nichts. Hat jemand eine Idee? VG
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Gutenberg ()
  • Hallo, welche Maschine ist es genau? Daten auf Typenschild unter der Maschine, es gibt Unmengen von Magnificas.
    Vermutlich hat sich deine Bedienplatine verabschiedet, passiert schonmal durch statische Aufladung. Vorher Wasserhahn oder ähnliches anfassen, oder barfuss laufen.
  • Gutenberg schrieb:
    Gibts eine schnelle Lösung wie Sicherung
    Nein, es gibt keine Sicherung. Schnelle Lösung wäre eine neu Bedienplatine. Aber das kann man aus der Ferne nicht beurteilen.
    Es gibt auch schonmal Probleme mit den Tastern auf der Bedienplatine. Aber das schließe ich eher aus, da nichts mehr geht laut deiner Aussage,
    Macht die Maschine denn nach Einstecken des Netzsteckers die Initialfahrt? Also einmal die Brühgruppe hin- und herfahren?
    Wenn ja, könnte es mit einer neuen Bedienplatine glücken. Aber ohne Gewähr! Man kann nie wissen, ob nicht auch Teile der Steuerplatine beschädigt sind.
    Die Bedienplatine für die Maschine ist ja nun auch nicht so teuer mit 16,-€. Manchmal geht eben auch nur Try and Error.
  • Einen Shop kann ich nicht empfehlen. Es gibt da 3-4 bekannte große Händler. Wichtig: du musst die Maschine vorher aufschrauben und den Delonghi Code mit dem Code der neuen Platine vergleichen. Sonst wird die neue Platine vermutlich nicht funktionieren. Auf der Platine sollte hinten ein Aufkleber sein, wo das drauf steht.
  • Kein Problem, gerne. Eine Rückmeldung ob es geklappt hat, wäre gut. Und schau dir zu der Maschine bei YouTube Anleitungen an zur Demontage der Front an, da gibt es Kunststoff Clips die gerne abbrechen.
