Nagelneue DeLonghi ESAM 03.126.S - Kaffee viel zu dünn
  • Nagelneue DeLonghi ESAM 03.126.S - Kaffee viel zu dünn
    Hallo, ich habe vor einigen Tagen eine nagelneue Delonghi ESAM 03.126 in Betrieb genommen. Von Anfang an und jetzt immer noch nach ca. 40 Tassen läuft der Kaffee rasend schnell und viel zu dünn raus.
    Zuvor hatte ich 14 Jahre lang eine ESAM 3000 in Betrieb, die langsam zu viele Macken hatte und die ich daher stillgelegt habe. Insofern habe ich einige Erfahrung mit Delonghi ESAMs.
    Ich habe: 1. Mahlwerk auf 1 (sehr fein), 2. Kaffeestärke auf max.
    Dennoch rast der Kaffee geradezu aus der Maschine. Die Pads sind ca. 1 cm dick und trocken.
    Muss ich die Maschine zurückgeben oder mache ich etwas falsch?
    Ich würde mich über Rückmeldungen freuen!
    Matthias
    Z. Zt. in Betrieb: Delonghi ESAM 3000
  • Hallo Matthias,
    hast Du es schon einmal mit einer anderen Kaffeesorte ausprobiert, ob das Problem damit weiter besteht?
    Was passiert, wenn Du die Einstellung der Kaffeestärke veränderst? Ist der Trestertab dann unterschiedlich dick?
    Grüße
  • Hallo Greor,
    vielen Dank für deine Reaktion!
    Ich habe auch eine andere Kaffeesorte ausprobiert - Ergebnis ist das gleiche. Zudem - mit meiner alten ESAM 3000 habe ich den gleichen Kaffee genutzt mit sehr gutem Ergebnis und Reaktion auf unterschiedliche Einstellungen (z.B. Mahlwerk).
    Die Kaffestärke habe ich auch schon verstellt - ohne Änderung. Der Trestertab variiert dann nicht.
    Was mich zudem wundert: Wenn ich einen Brühvorgang in Gang setze, dann gibt es ja dieses kurze Vorbrühen, bevor die eigentliche Kaffeeausgabe passiert. Bei diesem Vorbrühen läuft schon bereits Wasser/Kaffee aus dem Auslauf, nicht tröpfchenweise, sondern durchaus in kleinem Strahl. Das kenne ich von der ESAM 3000 nicht.
    Eine Idee, worauf das hindeuten kann? Oder ist das normal?
    Besten Gruß, Matthias
  • Hallo Matthias,
    da Du schon einiges probiert hast und der Hinweis, dass die Veränderung der Einstellung zur Kaffeestärke keine Auswirkung hat vermute ich, dass die Maschine nicht in Ordnung ist.
    Ich würde sie mit Vermerk „Defekt ab Kauf“ beim Händler abgeben, dieser muss sich dann im Zuge der Gewährleistung um die Behebung kümmern.
  • Hallo Gregor,
    nun habe ich inzwischen die ESAM 03.126 zurückgeschickt (hatte noch Rückgaberecht) und habe mein Geld wiederbekommen. Dann habe ich eine ESAM 3000 bestellt, also das, was ich vorher schon hatte (und ausrangieren musste). Und nun habe ich wieder wunderbaren Kaffee, wie gewohnt schön kräftig. Diese Maschine tut, was sie soll. :1f642:
  • Rein technisch gesehen sind die 3000 und die 03.126 absolut gleich. Außer Optik, Bedienelemente und Kaffeeauslauf gibt es da keine Unterschiede. Es lag sicher nicht am Typ, sondern einem Fehler in der Maschine. Bei uns im Büro ist eine 03.126 seit 6 Jahren im Betrieb mit 70000! Bezügen, und die läuft immer noch.
