Testmodus EAM3500.S
  • Gruß Stefan
  • Evtl. die Reedplatine hinüber, da ich aber nicht weiß, wie man diese prüfen kann, ist das nur eine mögliche Ursache.
  • Puh, schwierig. Viel bleibt eigentlich nicht mehr übrig. Heizungen noch ok (Widerstände)? Schmelzsicherungen auf dem Thermoblock und Thermostate an der Dampfheizung durchgängig?
    Mahlwerk funktioniert auch im Testmodus?
    Wie ist es denn zu der Störung gekommen? Von jetzt auf gleich, oder während dem Kaffeebrühen?
  • Immer noch Störmeldung
    Danke für die Antwort. Das Mahlwerk geht, jedoch die Pumpe geht nur wenn der Wassertank voll ist. Heizungen und Themosicherungen habe ich geprüft. Bleibt das Flowmeter übrig oder Platinenfehler?
    Es wurde nur brichtet das der Brühgruppenmotor nicht richtig sauber läuft. Die Ursache war die Lötstelle auf der Motoplatine, die ja nachgelötet wurde. :2639:
    Meinst Du richtig voll, oder auch schon, wenn der Schwimmer oben schwimmt?
    Würde ich auch sagen, weitere Ideen habe ich aber bezüglich der beiden Bauteile nicht.
  • Was passiert eigentlich nach dem einstecken des Netzsteckers. Fährt die BG ihre Initialisierungsfahrt?
  • Wenn ich den Netzstecker einstecke, wird für eine Sekunde im Display "AUTO-DIAGNOSE" angzeigt. Daraufhin sofort "ALLGEMEINE ST RUNG" .
    Brühgruppenmotor wird nicht gefahren. Aber ich glaube der Fehler ist jetzt weg. :1f642: Ich habe im Servivemode die Brühgrupe ganz nach oben gefahren. Dann den Netzstecker raus und wieder rein. Dann Gerät normal eingeschaltet und nach einer Referenzfahrt ist die Fehlermeldung weg gegangen.
    Das Ding macht auch wieder Kaffee. Danke für die Hilfe :thump:
    :1f624: :1f615: :1f624: :1f615: :denk:
    Da fällt mir nicht mehr ein. Man lernt nie aus. Hoffentlich ist es von Dauer. Danke für die Rückmeldung.
