habe folgendes Problem mit einer Bosch B20 !
Kaffetasse wird nur etwa zur hälfte gefüllt, das Wasser läuft während
des Brühvorgangs durch das Drainageventil in die Abtropfschale.
Habe dann das Drainageventil überprüft und sicherheitshalber gleich ein neues eingebaut. Leider ohne Erfolg !
Ich habe den Eindruck das in der Brühgruppe etwas nicht in Ordnung ist, obwohl diese auch eine neue ist !
Habe die Brühgruppe ausgebaut und versucht mal durch zu pusten, geht
leider nicht, habe dazu die Brühgruppe von Hand in Brühstellung
gebracht.
Woran kann das noch liegen ?
Vielen Dank
gebracht.
Vielen Dank
da auch das Drainageventil erneuert wurde, dürfte mein weiterer Verdacht ebenfalls ausscheiden: Dichtungen im DV falschrum eingesetzt (die flache Seite jeweils nach aussen, kannst ja mal nachschauen).
