ESAM 3500 manchmal Brummen und kein Druck beim Auslauf
  • ESAM 3500 manchmal Brummen und kein Druck beim Auslauf
    bei meiner Esam 3500 kommt es immer häufiger vor, das beim Vorgang der Reinigung, Entkalkung oder Bezug des Kaffees mittels Pulverkaffee die Maschine etwas dumpfer brummt aber kein Druck aus dem Auslauf kommt.
    Das ist aber nicht immer der Fall. Beim normalen Kaffeebezug habe ich den Fehler noch nicht gehabt.
    Entkalkung usw. alles gemacht.
    Deutet dass auf einen Defekt der Pumpe hin? Mich wundert es halt das es nicht immer ist.
    Kann man eine defekte Pumpe ggf. messen?
    Danke für eine Rückmeldung.
  • Die Pumpe testen, ob sie noch genug Druck aufbaut, dann müsste man schon einen Manometer anbauen.
    Gruß Peter :1f920:
    Kaffee 31.000 Bezüge
  • OK das bedeutet dass lässt sich nicht so einfach ermitteln. Aber wäre das ein mögliches Szenario dass die Pumpe nur manchmal kein Druck aufbaut? Ist dann wohl eine Wartung und Tausch der Dichtung und Kunststoffkugel notwendig oder deutet es auf einen anderen defekt der Pumpe hin und man tauscht lieber gleich komplett die Pumpe?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von benjei ()
  • Bei einigen hat der Austausch der Kugel funktioniert, bei anderen nicht.
    Um die Pumpe auszuschließen, ist es besser eine neue einzubauen.
    Gruß Peter :1f920:
